Het grote Miele CVA 620 (problemen)-topic
Re: Het grote Miele CVA 620 (problemen)-topic
Berichtdoor cebess » za 14 okt 2017, 08:43
Werkt heet water tappen wel? Als dat ook niet werkt dan kan de pomp wel eens verdacht zijn. Heb het zelfde gehad een tijd terug: viewtopic.php?f=10&t=3540&start=10
Berichtdoor Houwelha » zo 26 nov 2017, 13:49
Goedemiddag,
Ons CVA 620 koffieautomaat hebben we nu 12 jaar. We hebben eenmaal storing gehad en deze is naar volle tevredenheid opgelost door Frans van Flevoelectronica.
Echter vandaag hebben we weer een probleem. Het apparaat geeft geen foutmelding, maar slaat wel het malen van de koffie over. Het resultaat is een kopje troebel warm water. Alle andere functies werken nog normaal. Dus na het indrukken van het knopje begint het apparaat met bevochtigen en vervolgens perst het water door de tuintjes met eerder vermeld resultaat.
Weet iemand hier de oorzaak van en nog mooier een oplossing voor?
Ik ben maar een leek, maar mij lijkt het iets te zijn in de aansturingselectronica of software.
Re: Het grote Miele CVA 620 (problemen)-topic temperatuur koffie
Berichtdoor Jarkko » ma 11 dec 2017, 23:21
Allen,
Vraagje :
Ik heb onlangs een 2de espressotoestel CVA 620 in 2de hands aangeschaft. Als nieuw, aantal kopjes 375.
Mijn vorig toestel had zijn display het begeven en omdat ik deze zeer goedkoop gekocht heb, hou ik de andere voor onderdelen.
Maar mijn vraag : Mijn temperatuur van de koffie in large versie is niet echt goed warm, staat op maximum uiteraard.
Maar als ik me goed herinner, had ik dit 10 jaar geleden in het begin ook met mijn 1ste toestel, dat toen ook zeer weinig gebruikt was.
Hebben jullie kenners hier een oplossing voor ? Kan je via bepaalde coderingen de temperatuur niet verhogen ?
Mijn boilertemperatuur geeft trouwens 113 graden aan, wat ik raar vind dat de koffie dan niet warmer is.
Alvast bedankt voor de reply,
Jarkko
Vraagje :
Jarkko
Berichtdoor Santos » zo 11 feb 2018, 19:29
Dag allemaal,
Sinds 2010 ben ik in bezit van een CVA620 en hiermee zijn er ondertussen 12490 tasjes koffie gezet.
Op een gegeven moment kregen wij dikwijls de melding "ontluchten" te zien. Bij het uitvoeren van de procedure ontluchten, volgens de gebruiksaanwijzing, duurde het soms wel een hele tijd eer het toestel terug in normale modus kwam te staan.
Bij het openen van het toestel zag ik dat ook de verwarmingsunit niet meer volledig dicht was. Veel kalkafzetting ter hoogte van waar de twee delen tegen elkaar geschroefd zijn. Voor de rest waren er geen zichtbare lekken in het watercircuit of waar er eventueel lucht zou kunnen aangezogen worden.
-Kan iemand mij vertellen hoe de elektronica detecteert dat het toestel moet ontlucht worden? Is dat misschien via de debiet-sensor die onregelmatig pulsen begint te leveren als er lucht in het circuit zit tijdens het koffie zetten?
-Kan iemand mij ook vertellen hoe ik het beste aan een nieuw verwarmingsunit kan geraken? Blijkbaar moeilijk te vinden op de sites van elektro-onderdelen. Het betref het verwarmingselement waar twee verwarmingselementen in zitten "1-heet water voor thee" en "2-heet water voor koffie" De bijgevoegde foto's tonen het betreffende verwarmingselement.
Met vriendelijke groeten
Berichtdoor Santos » ma 12 feb 2018, 21:55
Beste cebess,
ik heb dit via een stalen borstel allemaal verwijderd. Dit was eigenlijk niet de rede dat ik het toestel open gedaan heb.
De rede dat ik het toestel open gedaan heb is dat er steeds de melding "ontluchten" te voorschijn kwam.
Ook als het koffie zetten bezig was stopte het toestel plotseling en kwam de melding ontluchten.Het debiet lijkt mij normaal.
Ik denk dat ik het verwarmingselement terug ga monteren en vervolgens bekijk hoe groot het verlies is.
(een eerste prijs binnen gekregen voor dit onderdeel: >400euro) Zou dit verlies iets te maken kunnen hebben om de melding van ontluchten te laten verschijnen? De debietsensor zit voor het verwarmingselement en kan dus niet detecteren dat er een verlies is.
Heb jij een idee door wat de melding ontluchten te voorschijn komt?
Voor deze melding moet er dus lucht in het systeem zitten en door wat wordt dit dan gedetecteerd? Ik vermoed als er een luchtbel in de debietsensor terecht komt deze niet meer de juiste pulsen afgeeft en alzo de melding ontluchten te voorschijn komt. Of als de sensor niet meer goed werkt en af en toe pulsen te weinig afgeeft aan de stuurprint.
Nu zitten er twee debietsensoren in het toestel. Kan wel eens proberen om deze twee te wisselen.
Alvast bedankt voor je reactie
Berichtdoor jeroegro » di 20 mar 2018, 09:47
Beste Miele fans,
de TL verlichting van mijn CVA 620 is defect. Ik ken de machine nog niet goed, maar heb wel veel elektrotechnische kennis. Ik zou graag willen weten waar het VSA en het schakelbord verstopt zit en hoe ik daar bij kan komen? Bij de (2e hands) machine zit een stroomkringschema, nieuwe tl buis en een starter, maar, u raadt het al, dat is de oorzaak niet! Blijven er maar 2 opties over: Of het VSA of de aansturing via het switchboard. Zitten ze in de deur of in de machine zelf?
Inmiddels heb ik een ontkalkingsbeurt uitgevoerd, prompt ging het lichtbuisje aan toen ik de draaiknop op instellingen zette, maar daarna niet weer zien branden!! Overigens was het eerste bakkie koffie na de ontkalking niet te zuipen, leek wel thee!!
Laatst gewijzigd door jeroegro op do 22 mar 2018, 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor jeroegro » di 20 mar 2018, 09:51
Beste Miele fans,
dit bericht heb ik [per ongeluk drie keer geplaatst. Hoe haal ik dat weg?? Grrr
Laatst gewijzigd door jeroegro op do 22 mar 2018, 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Beste Miele fans,
bericht verwijderen, hoe doe je dat?
Laatst gewijzigd door jeroegro op do 22 mar 2018, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 19 gasten
