Hallo,
Onze siemens eq6 series 300 geeft sinds een paar dagen aan dat het water reservoir gevult moet worden, echter zit deze vol, nu heb ik al even de zijkant los gehaald en gekeken of er water uit het reservoir loopt, dit is wel het geval.
Is er iemand die hier de gouden tip voor kan geven zodat ik dit probleem op kan lossen.
Gr Romke
Siemens EQ 6 series 300 water reservoir storing.
Re: Siemens EQ 6 series 300 water reservoir storing.
Berichtdoor Barista74 » do 09 aug 2018, 07:57
Ik ken het apparaat niet, maar in de watertank zit een vlotter. De magneet in de vlotter kan gaan roesten en uitzetten, daardoor kan de vlotter niet meer bewegen en wordt het water niet gedetecteerd.
https://www.koffie-onderdelen.nl/Watertank-Siemens-EQ-6#
Wellicht is dit het euvel. Hoe oud is de machine?
Watertank of magneet vervangen. Evt. even proberen met een andere watertank.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 16 gasten
