Die ECM machines zijn helaas geen goede stomers. Daar staat tegenover dat ze voor een hx-machine heel mooi temperatuurstabiel zijn.
Ik heb ooit een poging gedaan voor een klant om een ECM IV aan te passen, zodat deze beter stoomt. Zelfs met het opdraaien van de pressostaa, maar met een restrictie in de hx-leiding niet gelukt. Uiteraard heb ik mijn aantekeningen weggegooid, dus kan ik je niet echt helpen.
Als je iets gaat proberen, vooral lang genoeg wachten na een wijziging.
Het mooiste is als je een thermometer op je groep hebt. En vooral veel proeven.
niet werkende en lekkende heerwaterkraan ECM Mechanika/Technika IV Profi
Re: niet werkende en lekkende heerwaterkraan ECM Mechanika/Technika IV Profi
Berichtdoor Rosanne » ma 12 feb 2024, 00:04
De aanpassing van de druk kan je terug lezen op je manometer. Die staat nu bij jou rond de 1,25 bar. Ik zelf zou niet hoger gaan dan 1,5. Probeer het eens per stapje uit. Eerst op 1,3 bar zetten bijvoorbeeld en kijken of dat al het gewenste resultaat geeft. Hoeveel je precies moet draaien durf ik niet te zeggen.Dank, is dan naar binnen meer druk? En wat raad je aan, halve slag, kwart?
Berichtdoor Rosanne » ma 12 feb 2024, 00:09
https://youtu.be/Ka2MeM77N8k?si=NNU_9v1WK414ciSGDe aanpassing van de druk kan je terug lezen op je manometer. Die staat nu bij jou rond de 1,25 bar. Ik zelf zou niet hoger gaan dan 1,5. Probeer het eens per stapje uit. Eerst op 1,3 bar zetten bijvoorbeeld en kijken of dat al het gewenste resultaat geeft. Hoeveel je precies moet draaien durf ik niet te zeggen.Dank, is dan naar binnen meer druk? En wat raad je aan, halve slag, kwart?
Zie voorbeeld
Berichtdoor Rosanne » do 22 feb 2024, 12:10
[mention]Maanman [/mention] is het gelukt?https://youtu.be/Ka2MeM77N8k?si=NNU_9v1WK414ciSGDe aanpassing van de druk kan je terug lezen op je manometer. Die staat nu bij jou rond de 1,25 bar. Ik zelf zou niet hoger gaan dan 1,5. Probeer het eens per stapje uit. Eerst op 1,3 bar zetten bijvoorbeeld en kijken of dat al het gewenste resultaat geeft. Hoeveel je precies moet draaien durf ik niet te zeggen.Dank, is dan naar binnen meer druk? En wat raad je aan, halve slag, kwart?
Zie voorbeeld
Berichtdoor Maanman » do 22 feb 2024, 16:18
Hij doet t weer naar behoren. Ik heb de machine weer in elkaar gezet en aangesloten op mijn werk. Daar gaat ie weer voor fijne koffie zorgen. Dank voor alle hulp.
Berichtdoor Rosanne » do 22 feb 2024, 23:40
Ik bedoelde met het aanpassen van de druk via de pressostaat zodat je meer stoomkracht krijgtHij doet t weer naar behoren. Ik heb de machine weer in elkaar gezet en aangesloten op mijn werk. Daar gaat ie weer voor fijne koffie zorgen. Dank voor alle hulp.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
