Goedemiddag,
Wij hebben kort geleden te maken gehad met een storing in onze Jura X7. (was een foutcode die neerkomt op een probleem met de temperatuur sensor stoom).
Wij hebben o.a. de sensor vervangen. Inmiddels is de foutcode verdwenen en kunnen we weer koffie zetten.
Maar cappucino/heet water doet het niet. Dus zowel het stoom/heet water pijpje geeft niks, maar ook de opzuigslang om cappuccino te maken doet het niet. Je kunt wel een klik/klak geluid horen, dat er wel "iets" gebeurt (geprobeerd wordt).
Nu zijn we het het hele apparaat aan het reinigen, in de hoop dat dat wat soelaas biedt. Het reinigen van het koffiegedeelte verloopt goed, maar vervolgens wordt dus het melk gedeelte gereinigd en daar gaat het fout. Melkreiniger toegevoegd aan 250 ml water, maar het wordt niet opgezogen. En nu geeft ie steeds aan, vul watertank. Diverse keren gevuld, helpt niet. Het vlottertje in de waterkan werkt wél, dat hebben we uitgesloten. Dus ik vermoed dat dit wellicht ergens in het aanzuig gedeelte zou kunnen liggen? Dat daarom "vul watertank" er ook bij komt te staan?
Iemand enig idee wat we zouden kunnen proberen?
Groetjes
Debbie
Jura X7 stoom werkt niet
- Alle tijden zijn UTC+01:00
