Het grote Miele CVA 620 (problemen)-topic
SteefM
Berichtdoor SteefM » za 03 nov 2012, 19:33
Beste lezers,
Aangezien we erg veel vragen krijgen over problemen met de Miele CVA 620, hebben we besloten één topic te maken om al deze problemen te bundelen. Op deze manier blijft het een coherent verhaal en kunnen andere bezoekers makkelijk de problemen en oplossingen terugvinden.
Dus: heb je een probleem met een Miele CVA 620? Post je vraag in dit topic!
De lopende topics rond de CVA 620 blijven open tot het probleem is opgelost.
gableguy
Re: Het grote Miele CVA 620 (problemen)-topic
Berichtdoor gableguy » zo 18 nov 2012, 10:46
Goedemorgen,
Ik ben nieuw op dit forum, maar heb een vraag gisteravond nog gewoon koffie gedronken uit me CVA 620. Vanmorgen hoor ik hem wel malen maar wordt de koffie niet bevochtig (komt dan ook geen water uit de pijpjes). Uit de warm water pijpje komt wel water uit en uit het stoom pijpje stoom.
Wie o wie heeft er voor mij een oplossing heb zo trek in koffie :roll: :roll:
abcprive
Miele CVA 620 / maalt niet
Berichtdoor abcprive » di 27 nov 2012, 09:50
Hallo, naar 7 jaar trouwe dienst en 23.000 heerlijke kopjes koffie weigert de miele CVA 620. Hij maalt de bonen niet meer. We hoorden alle enkele weken dat de motor onregelmatig begon te lopen. Weetiemand wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt. Gr Wijnand. (hoe kom ik nu toch mijn dag door?? (werk aan huis))
@3aan
Contacteer:
Berichtdoor @3aan » di 27 nov 2012, 15:05
Waarom heb je daar niet eerder aan gedacht?
Je geeft aan dat de motor al enige weken het niet meer naar behoren deed.
Als je toen actie had ondernomen, had je nu niet met de gebakken peren gezeten! ;)
Ingelke
Berichtdoor Ingelke » vr 28 dec 2012, 12:25
@gableguy: heb je een oplossing gevonden ? Ik zit met hetzelfde probleem namelijk. Ik heb geen zin meer in reparatie door Miele..
jamma1
Berichtdoor jamma1 » do 03 jan 2013, 10:59
het zal waarschijnlijk de aandrijving zijn tandwieltje kappot of de motor.
raysonni
Berichtdoor raysonni » ma 14 jan 2013, 15:21
Hallo,
Sinds vandaag op dit forum. Al enige tijd bezig om mijn CVA620 weer aan de koffiepruttel te krijgen.
Wanneer ik het appaaat aanzet (met/zonder verlichting) gaat het display wel branden, maar vervolgend verschijnt er geen tekst of melding.
Tevens is het niet mogelijk om water via het stoompijpje te tappen.
Ook zit het het verwarmingsunit in een vergrendelde stand vast. Ondanks dat er niks wordt aangegeven in het display, toch een poging gedaan met de toetsen espresso en warm water, om de unit te ontgrendelen.
Echter, alles zonde resultaat. Machine reageert nergens op.
oxxo
Contacteer:
Berichtdoor oxxo » di 15 jan 2013, 01:57
Als er geen tekst, maar wel ´blokjes´ verschijnen zit de computer vast in een ´hysterese´ lus. Geeft ie geen blokjes, dus puur leeg dan zou ik de aansluitingen tussen powerboard - LCD scherm/paneel nog eens goed nalopen.
Er gaat niets boven morgen.
damo
Berichtdoor damo » di 22 jan 2013, 21:09
Hallo,
Op onze Miele CVA620 verschijnt zeer vaak de melding "verw. groep gebl". Ergens las ik dat je dit als volgt kunt oplossen :
Als de machine uitstaat tegelijkertijd warm water en esspressoknop ingedrukt houden en dan apparaat aanzetten (met verlichting),. Op display verschijnen getallen. Met knop voor grote koffie eerst (iets aan de binnenkant) helemaal naar boven zetten, vervolgens met middelste knop helemaal naar beneden en ten slotte op weer iets omhoog. Het geluid dat je dan hoort zal je herkennen, dat hoor je altijd nadat de koffie klaar is.
Bij ons helpt dit echter slechts tijdelijk (één of twee koffie's), soms helpt het om de groep eruit te halen en het zwarte schuivertje aan de trechter naar boven te zetten.
Ook zien we dat er koffiegruis onder en naast de zetgroep ligt.
Wie kan ons helpen ?
Frans_CVA620
Berichtdoor Frans_CVA620 » zo 27 jan 2013, 18:32
Beste lezers,
Ik heb een bedrijfje gestart gespecialiseerd in reparatie van inbouw espresso machines. Ondertussen al heel veel Miele CVA620 machines een 2e leven gegeven, hierbij maakt het aantal kopjes op de teller eigenlijk niet eens zo veel uit. Wat vooral slijt naast de vele ringetjes in de machine is de koffiemolen. Deze is voor een acceptabel bedrag te voorzien van nieuwe schijven en koolborstels. Een nieuwe of andere molen is ook mogelijk. Verder kan ik de mindere aluminium boilers vervangen voor de betere rvs boiler.
Ik ben elektronicus, een reparatie aan de printplaat hoeft geen 400 euro te kosten zoals bij Miele.
Verder zitten er wat foutjes in de eerste machines waardoor water wat lekt niet in de lekbak maar in je kastje terecht komt, dit pak ik aan tijdens deze revisie.
Ik ben nog maar weinig tegengekomen wat ik NIET kon herstellen, ik vind het een erg leuke en service vriendelijke machine. Als je problemen hebt kijk dan even op Marktplaats, of google op Flevotronica.
Ik zit in Lelystad. Groeten, Frans
Terug naar “Volautomaten”
cron
