Water lekt langs portafilter (Ranchilio Silvia)
Berichtdoor Ramon T » di 21 apr 2015, 16:44
Ergens in Juli 2013 heb ik een Ranchilio Silvia gekocht in combinatie met een Fiorenzato T80.
Prima setje dat voor mij meer dan voldoet.
Maar een week geleden begon er water langs de portafilter te druppelen dus ben ik op zoek gegaan naar de oorzaak.
Al snel kwam ik er achter dat het waarschijnlijk aan de NOOIT vervangen rubbere pistonring lag.
Dus heb ik bij Oldenhof 2 ringen besteld.
Na wat geklooi is het mij gelukt om de oude eruit te krijgen (deze was keihard geworden)
en te vervangen voor een nieuwe pistonring.
Helaas is het probleem nog niet verholpen en druppelt er nog steeds (schoon) water mijn kopje in bij het zetten van een espresso.
Voordat ik aan de slag was gegaan met het vervangen van de ring heb ik wat filmpjes bekeken op Youtube en daar werd vermeld dat indien de piston verder dan haaks doorgedraait moet worden om stevig aan te sluiten, er gebruik gemaakt kan worden van een extra papieren ring om de ruimte op te vullen.
Ik heb al op het internet gezocht naar deze ring maar kan hierover verder niets vinden.
Weet iemand waar ik deze ring kan aanschaffen of heeft iemand een suggestie om dit probleem op te lossen op een andere manier?
Alvast bedankt,
Ramon
Alvast bedankt,
Ramon
Re: Water lekt langs portafilter (Ranchilio Silvia)
Berichtdoor bobbee » di 21 apr 2015, 16:53
Wat is de dikte van de ring die je nu hebt? 8mm of 8,5mm. Wellicht heb je de verkeerde ring geadviseerd gekregen of gekocht.
Berichtdoor Ramon T » di 21 apr 2015, 17:08
Hey Bobbee,
Een oude bekende
Dit zijn de specificaties:
Kenmerken:
Diameter: 7,4 cm.
Diameter: 5,8 cm.
Pistondiameter: 58 mm.
Hoogte: 90 mm.
Materiaal: rubber.
Kleur: zwart.
Een oude bekende
Kenmerken:
Diameter: 7,4 cm.
Diameter: 5,8 cm.
Hoogte: 90 mm.
Materiaal: rubber.
Kleur: zwart.
Berichtdoor bobbee » di 21 apr 2015, 20:13
Hoi,
En je draait de filterdrager nu verder dan 90 graden? Ik dacht dat er 8mm in zou moeten zitten en je hebt nu 9mm....maar die 8mm klopt dus niet.
Welke type heb je, de V1 of V3? Daar zit ook verschil in dacht ik.
Ik heb zelf geen rancillio (gehad), dus ik hoop dat er iemand anders is die je beter kan voorzien van informatie.
Berichtdoor Ramon T » di 21 apr 2015, 20:45
Ik heb het eens opgemeten en het is 8-8,5 mm.
Info op de website klopt niet.
Het is een v1 die ik van een member van koffiepraat heb overgenomen samen met de T80.
Berichtdoor Ramon T » wo 22 apr 2015, 09:49
Ziet ernaar uit dat alles tegelijk komt.
Kan nu ook geen warm water meer tappen of melk opschuimen.
Heb net URNEX Dezcal ontkalker besteld en hoop dat ik hiermee het water weer aan de praat krijg.
Berichtdoor HanR » wo 22 apr 2015, 11:24
Eerst even over die vulring.
Als je me je adres pb't stuur ik er eentje op.
Als je de rubber ring plaatst nog twee aandachtspunten:
De groep moet helemaal schoon zijn voordat je de ring plaatst;
De ring moet er met de afgeschuinde kant eerst in.
Berichtdoor Ramon T » wo 22 apr 2015, 20:45
Hoi HanR,
Bedankt voor je reactie.
Had de boel flink schoongemaakt voordat ik de ring vervangen had en vlakke kant maakt contact met de portafilter.
Na een grondige backflush met Cafiza (iets wat ik dan wel weer veel doe) ziet het ernaar uit dat het water druppelen langs de portafilter is opgehouden. Misschien zit de rubber nu eindelijk op zijn plek of is hij door de warmte uitgezet?
Tot dusver gaat het wat dat betreft goed.
Melk opschuimen en warm water tappen is met het backflushen niet verholpen. Dit werkt nog steeds niet.
Overigens weet ik natuurlijk ook niet of het probleem wat betreft water dat langs de portafilter druppelt morgen niet weer gewoon terugkomt.
En ik zou dan ook graag indien het probleem zich weer voordoet gebruik maken van jou vriendelijke aanbod
Morgen komt de Dezcal binnen en ga ik de boel grondig ontkalken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
