Dank!22
Bezzera Strega
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor we tigers » vr 14 jan 2022, 14:02
Bezzera is een van de weinige waarbij de kogel en het pijpje een geheel zijn en de kogel door de wartel kan. Vanochtend bij Peter op bezoek gegaan. Hij heeft er een nieuwe o-ring ingezet. Thuis de boel weer aan de machine gedraaid en het is weer dik in orde. Erg prettig!Dit neigt om even langs Peter te gaanVreemd. Daar zit ringetje no. 17. Bij de iets oudere types een o-ring, bij de nieuwste een harde pakking.
Kogel of wartel moeten wel erg ver afgesleten zijn. Een van de twee vervangen kan. Een compleet setje kost ook niet zo veel.
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor omeCo » do 27 jan 2022, 20:08
Net een mooie houten set opgehaald bij tiramisu. Portafilter ging vlot maar de hendel van de Strega zit muurvast!! Ik lees over een verfbrander maar zou een föhn volstaan? Morgen uiteraard fotootje!!Gisteren zijn de houten handvaten en knoppen binnen gekomen. Na wat minuutjes met de verfstripper kwamen de handvaten goed los en kon ik vrij simpel de nieuwe erop draaien.
Het is Zebrano hout en ik had ze besteld bij Heavy Tamper in Praag. Verzending ging snel.
Ik ben erg content met het resultaat!BA7F63CC-92FF-4A24-BDC0-2C24AB029B06.jpeg4275D03C-2532-4298-BDE2-D131B98814A2.jpeg2DE83C21-1405-40B2-8D59-68084CDA2E08.jpeg
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor we tigers » do 27 jan 2022, 20:36
Ik heb de hendel eraf gehaald (even dat kleine inbusje los halen en draaien maar) en in de schuur even de Verfstripper op het metaal en de overgang naar het kunststof gezet om de lijm warm te krijgen. Daarna probleemloos eraf gedraaid. Succes ermee!
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor omeCo » do 27 jan 2022, 20:49
Hmmm, dan gaat het kunststof handvat dus naar de maan. Ik neem aan dat die smelt…Ik heb de hendel eraf gehaald (even dat kleine inbusje los halen en draaien maar) en in de schuur even de Verfstripper op het metaal en de overgang naar het kunststof gezet om de lijm warm te krijgen. Daarna probleemloos eraf gedraaid. Succes ermee!
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor bobbee » do 27 jan 2022, 20:57
Zat er nou een imbus bout in het handvat onder het logo kapje? Die bout heb je er al uit? Ik kan mij ook herinneren dat er een inkeping zit om het handvat op een vaste plek te houden of zoiets. Of zit ik nu machines doorelkaar te halen???Hmmm, dan gaat het kunststof handvat dus naar de maan. Ik neem aan dat die smelt…Ik heb de hendel eraf gehaald (even dat kleine inbusje los halen en draaien maar) en in de schuur even de Verfstripper op het metaal en de overgang naar het kunststof gezet om de lijm warm te krijgen. Daarna probleemloos eraf gedraaid. Succes ermee!
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor omeCo » do 27 jan 2022, 22:14
Jep, de inbusbout bevindt zich onder het kapje met het logo. Het andere uiteinde van de hevel, die je in de hendelgroep koppeling draait, heeft aan het uiteinde een stukje as zonder draad en met een vlakke kant.Zat er nou een imbus bout in het handvat onder het logo kapje? Die bout heb je er al uit? Ik kan mij ook herinneren dat er een inkeping zit om het handvat op een vaste plek te houden of zoiets. Of zit ik nu machines doorelkaar te halen???Hmmm, dan gaat het kunststof handvat dus naar de maan. Ik neem aan dat die smelt…Ik heb de hendel eraf gehaald (even dat kleine inbusje los halen en draaien maar) en in de schuur even de Verfstripper op het metaal en de overgang naar het kunststof gezet om de lijm warm te krijgen. Daarna probleemloos eraf gedraaid. Succes ermee!
Ik vrees dat verhitten de enige manier is om de boel los te krijgen. Ik las dat loctite, wat er tussen schijnt te zitten, bij 260 graden zacht wordt. Dan kan de bout er worden uitgedraaid. Koelt de boel af, zit de bout weer muurvast. Echt nuttig om dat te gebruiken voor een handvat…
Helaas ben ik niet zo iemand met een schuurtje met daarin een werkbank met daarop een bankschroef en daarboven een kastje met daarin een verfbrander.
Mijn buurman misschien wel…
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor DavidJ » vr 28 jan 2022, 09:42
Ik heb zelf ook veel moeite gehad om de hendel los te krijgen. Uiteindelijk heb ik gekozen om een nieuwe zonder handvat te kopen.
Mocht je willen dan kan ik je het bestellen via Elektros.it, het gaat om artikelnummer: 5263203CM
Ik was destijds iets van 25 euro kwijt en dan behoud je andere hendel met handvat.
Bezzera Strega PSM | Niche Zero | V60
Re: Bezzera Strega
Berichtdoor omeCo » vr 28 jan 2022, 10:53
Goeie tip!! Ik was er al eens één tegengekomen op internet maar wist niet meer waar!Ik heb zelf ook veel moeite gehad om de hendel los te krijgen. Uiteindelijk heb ik gekozen om een nieuwe zonder handvat te kopen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
