Koffie- of espressomachine ontkalken: Zo doe je dat!
Je vind hier commerciele berichten van onze partners.
Martijn
Beheerder
Contacteer:
Berichtdoor Martijn » do 13 aug 2020, 17:39
Een koffie- of espressoapparaat moet eens in de zoveel tijd ontkalkt worden zodat je de lekkerste koffie kunt blijven drinken je machine in topvorm blijft. Kalk kan zich namelijk ophopen op de plek waar heet water doorheen wordt gepompt. Maar hoe zorgt u er nou voor dat uw koffiemachine goed onderhoud krijgt, zodat deze langer mee gaat? Dat is gelukkig heel eenvoudig. Het is een kwestie van het ontkalken van je koffiemachine. Maar hoe vaak moet zoiets eigenlijk?
Hoe vaak moet een koffiemachine ontkalkt worden?
Na hoeveel tijd uw koffiemachine ontkalken weer moet gebeuren, verschilt per merk en hoe vaak u de koffiemachine gebruikt. Bij veelvuldig dagelijks gebruik van het apparaat is het aan te raden elke maand de binnenkant te ontkalken. Hoe vaak dit onderhoud moet gebeuren ligt ook aan de hardheid van het water uit de kraan. Water met een hoge hardheid bevatten meer calcium- en magnesiumionen. Gelukkig hebben de meeste apparaten een handig lampje dat gaat branden of knipperen als het tijd is om de machine te ontkalken. De exacte informatie die u nodig heeft voor het ontkalken van uw apparaat vindt u in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van uw koffiemachine.
Ontkalkingstabletten of vloeibare ontkalker gebruiken?
Voor de meeste apparaten maakt het eigenlijk niet uit of u vloeibare ontkalker of ontkalkingstabletten gebruikt. Het verschil zit hem in gebruiksgemak. De ontkalkingstabletten zijn kant en klaar en hoeven alleen aangebracht te worden in het waterreservoir. Daar zullen ze de leidingen van uw koffie- of espressoapparaat oplossen en ook een eventueel verwarmingselement dat aanwezig is zal ontkalkt worden. Vloeibare ontkalking heeft dezelfde ontkalkingskracht als ontkalkingstabletten, maar moet zelf gemengd worden met water. De verhouding hiervan is wel belangrijk, aangezien een te hoge concentratie vloeibare ontkalker uw machine kan beschadigen.
Online ontkalkingstabletten bestellen
Tegenwoordig hoeft u niet meer naar de Blokker of de Xenos om ontkalkingstabletten te halen. U bestelt ze makkelijk online, onder andere bij koffie-tabletten.nl. Bijkomend voordeel is dat wanneer u deze bestelt, ze de volgende dag al geleverd worden. Hierdoor hoeft u nooit lang te wachten om uw koffie- of espressoapparaat te ontkalken en blijft u genieten van de lekkerste koffie!
Martijn Verhaeg - webdesigner in Den Bosch
Cookin' BV - www.cookin.nl
mr Blanc
Re: Koffie- of espressomachine ontkalken: Zo doe je dat!
Berichtdoor mr Blanc » vr 14 aug 2020, 10:25
Fijn dat je dit even aanstipt aangezien ik er wel een vraagje over heb. Weet dat volautomaten maandelijks ontkalkt dienen te worden. Echter bij half automaten zegt de ene elk half jaar de ander zegt helemaal niet aangezien je meer kapot maakt dan voorkomt. Ik gebruik nu van die zakjes maar zou toch af en toe willen ontkalken. Heb ontkalker maar hoe kan ik dit het beste gebruiken? (enkel in de trompet of ook gewoon via de waterbak?)
Pti
Contacteer:
Berichtdoor Pti » vr 14 aug 2020, 10:50
Nee gewoon niet ontkalken, voorkomen is beter dan genezen.
mr Blanc
Berichtdoor mr Blanc » vr 14 aug 2020, 10:55
Maar hoe weet je dat die zakjes voldoende ontkalken en/of hun werk goed doen?
Pti
Contacteer:
Berichtdoor Pti » vr 14 aug 2020, 11:37
Meten=weten
Bij bijvoorbeeld een aquarium winkel kun je een simpel setje kopen om de karbonaathardheid te meten, voor en na het ontharden.
Werner vg
Berichtdoor Werner vg » za 22 aug 2020, 20:57
Ik heb ook de onthardingszakjes in gebruik.
Waterhardheid getest :
Zonder toevoeging 12 Dh
Brita Aquagusto 8 Dh
Onthardingszakje 2Dh
Profitec 600 pid / Profitec pro T64 / Corbello & Callistino Coffee Roasters - Cross Roast
Terug naar “Nieuws van onze partners”
cron
