Bedankt allemaal voor de tips.
Vandaag het vacuüm ventiel eraf gehaald.
Ziet er nog goed uit. Wel bij tegendruk door blazen ontsnapt er wel wat lucht.Ga deze voor de zekerheid vervangen.
Water in de boiler niet direct te zien bij het vacuüm ventiel.
Tevens boiler verwarmingselement doorgemeten die geeft een weerstand van 35 ohm.
Vandaag de machine getest en hij blijft helaas het POEFFFF geluid maken.
Kan het zijn dat de pressostaat defect is? Hij het doormeten geeft hij niet 1 waarden aan maar gaat van 33 naar 165 naar 2.0 ohm? Zonder spanning.
Ecm mechanica 4 profi probleem.
Re: Ecm mechanica 4 profi probleem.
Berichtdoor PeterOo » zo 27 aug 2023, 21:42
Voor de goede orde: het poefgeluid is het ploffen van het vacuumventiel zoals dat op je youtube-filpje te zien was?Bedankt allemaal voor de tips.
Dan heb ik goede hoop dat een nieuw vacuumventiel het oplost.
Ik dacht dat met hard blazen een vacuumventiel helemaal af moest sluiten, maar heb er zo niet een bij de hand om uit te proberen.
Je moet ze inderdaad regelmatig vervangen, of tenminste de o-ring die er in zit.
Je zou je vacuumventiel af kunnen doppen terwijl je op je bestelling wacht. Dan na opwarmen wel even de lucht er uit laten door de stoomkraan even open te zetten.
Als je zegt dat de pressostat van 33 naar 165 naar 2 Ohm gaat, is dat als er met de machine verder niets gebeurt? Klinkt als slecht contact van je meetpennen van je multimeter. Zou dat kunnen?
Als het poefgeluid uit het vacuumventiel komt, heb je dan een reden om te denken dat er iets mis is met je pressostat? Frans’ suggestie ging er vanuit dat de poef het overdrukventiel was. Dan zou het logisch zijn je pressostat te verdenken.
Succes!
Aurora Brugnetti - Lagom P64 - Hario Switch
Berichtdoor MrBuddy » vr 01 sep 2023, 19:46
Hierbij een update. Hij werkt weer helemaal top!
Wat heb ik vervangen. Vacuüm ventiel. Pressostaat en voeler voor de boiler. Heb nog het overdruk ventiel liggen maar nog niet vervangen.
Wat staat er nu op het lijstje.
Boiler isoleren,
kabels vervangen, aangezien deze best gaar worden.
Iemand nog meer leuke tips voor de Ecm mechanica 4 profi?
Allemaal nogmaals bedankt voor de tips.
Boiler isoleren,
Ecm mechanica 4 profi - Aero press - Hario v60.
Bialetti Moka Venus- Eureka Mignon Specialita
Timemore 078s
Timemore 078s
Berichtdoor HanR » vr 01 sep 2023, 19:55
Niet leuk, wel praktisch:
Gebruik draad met hittebestendige isolatie.
Bijvoorbeeld ölflex180 (onder andere Conrad);
Idem voor de boilerisolatie.
Armaflex HT of iets dergelijks.
DR-trading heeft geloof ik iets, Casabarista Breda, of anders vragen bij een installateur, die stoom-installaties, of zonnecollectoren doet.
Berichtdoor MrBuddy » vr 01 sep 2023, 20:04
Bedankt voor de tip.
Heb inderdaad hittebestendig draag gekocht en connectors.
Zag de boiler bij drtrading voorbij komen. Heb daar nu ook me bestelling gedaan.
Even kijken wat ik nog mee kan bestellen zonde anders van de verzendkosten
Timemore 078s
Timemore 078s
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
