Re: advies gevraagd: Lagom Casa of Niche Zero of .. ?
Ja dat zoeken is altijd een ding, gelukkig ben je daar nu doorheen. En maar 2 weken zoeken valt best mee, sommige doen daar maanden over :mrgreen: . Als je na een paar maanden echt eens wat meer verdieping zoekt en eventueel lichte branding wilt testen en in de buurt van Boskoop bent dan kom je maar langs. Kan zijn dat je het helemaal niks vindt of juist geweldig, kan alle kanten op.
In de komende maanden zal je vast wel vragen hebben waarmee genoeg leden hier je ontzettend goed kunnen helpen. Gewoon stellen en blijven spelen.
Die proefpakketten zijn leuk om eens wat verschillende soorten te testen voor minder dan de prijs van losse zakjes. In het begin zal je wel vrij snel door je koffie gaan voordat je de maler en machine helemaal onder controle hebt. Gelukkig kan je met je Robot zelf harder en zachter duwen om te compenseren voor een te fijne of grove maling. Zelfs een 1 bar espresso bij te grove maling kan al ontzettend goed smaken. Bij een pompmachine blaas je alles er direct doorheen en gaat je koffie nog veel sneller.
mocht ik een keer in de buurt komen van boskoop laat ik t zeker weten ! (ik woon in apeldoorn, kom niet heel veel in die kant van het land )
ik denk dat de 1e vraag gaat zijn welke setting op de grinder de juiste is.
ik heb een hele cheapo handgrinder liggen die ik tot nu toe gebruikt heb voor zowel de robot als ook wat testen met de gaggi classic.
1e keer met de gaggi had ik waarschijnlijk zo fijn gemalen dat t water er aan de zijkanten van de portafilter uit sijpelde tot aan gisteren waar ik bij de robot op nog geen 2 bar alle water er zonder problemen uit wist te persen.
de optimale instelling vinden lijkt me dus nog wel t lastigst, en dan ook nog om dat met verschillende soorten bonen voor elkaar te krijgen.
veel koffie drinken de komende tijd denk ik ;)
13
Een goed startpunt zou je zo moeten kunnen vinden via de website (https://1zpresso.coffee/grind-setting/# ... g-anchor-8). Vaak is mijn ervaring dat je echt aan de fijne kant van dat spectrum moet gaan zitten als startpunt.
En ja met elke maler is de grootste uitdaging om de juiste maalgraad te vinden. Dat is meestal even een maand of 2 werk en veel testen voordat je dat onder controle hebt als beginner. Bonen hebben allemaal andere eigenschappen en zullen dan ook een andere maalverdeling geven. Zeker een Ethiopië en Colombia zitten aan de uiterste zijden. De kleine harde boontjes zoals een Ethiopië geven altijd meer fines en moeten dus grover gemalen worden waar een Colombia veel fijner moet en een Peru er over het algemeen wat tussenin zit.
Lichte branding is harder en geeft wat minder fines daar waar een donkere branding erg bros is en dus veel fines zal geven. Over het is het dus hoe donkerder de branding hoe grover de maling. En een Anaerobic prcessed moet over het algemeen extreem fijn worden ten opzichte van een washed variant van dezelfde origin waar een Natural daar vaak wat tussenin zit. Daarnaast heb je nog het type brander wat de koffiebrander gebruikt en dat kan ook nog uitmaken.
Zoals je leest is het een kwestie van ervaring opdoen en aan het begin goed noteren wat voor bonen je had met de bijbehorende maalgraad zodat je op den duur een referentiepunt hebt van waaruit je kunt starten.
15
zeker. de 1zpresso k ultra is vorige week binnengekomen, net als een proefpakket van Little Roastery (https://littleroastery.nl/products/frui ... 6974&_ss=r)
ben begonnen met de brazil en 3.0 op de k-ultra
van daaruit steeds fijner gaan malen, tot ik uiteindelijk op 2.1 zat en ik er met de robot met geen mogelijkheid nog koffie uit kon krijgen.
veel van de koffies waren te zuur of te bitter, dus ik dacht steeds fijner te moeten gaan malen
verhouding die ik aan houd is 18 in, 36 uit.
waar ik dacht uiteindelijk op 2.5 een goede stand te hebben gevonden, kom ik er de laatste dagen toch weer achter dat ik m nog steeds zurig vind.
ik blijf proberen tot ik de juiste smaak te pakken heb. (maar ik denk dat ik eerder door de zak heen ben ;) )
16
ronajon schreef: di 16 jun 2026, 21:14 zeker. de 1zpresso k ultra is vorige week binnengekomen, net als een proefpakket van Little Roastery (https://littleroastery.nl/products/frui ... 6974&_ss=r)
En als je nou met precies dezelfde setting iets aan de verhouding sleutelt? 42 of zelfs nog wat meer uit? Dat is vaak mijn oplossing.
17
Helemaal mee eens, probeer eens een verhouding van richting de 1:2,5 aan te houden en kijken hoe dat gaat. Qua druk zou ik op de Robot richting de 6-7 bar gaan en die af laten lopen tot 3-4 bar richting het einde.
Gezien de omschrijvingen op de website zouden ze niet zuur moeten zijn en zijn ze zeker niet heel licht gebrand. De maler zal dat niet veroorzaken dus waarschijnlijk ook een wat lage temperatuur op de Robot. Verwarm je de Robot eerst goed voor? Aangezien je alleen hele donkere branding gewend bent en die op 75-80C alsnog alleen maar bitter zijn is dat met medium branding wel anders en moet je zorgen dat je probeert om boven de 90C uit te komen. Dat is wel iets waar je eerder niet echt over na hoefde te denken.
19
ronajon schreef: wo 24 jun 2026, 14:34 ga ik eens proberen. 1:2.5
ondertussen ook al meer bezig met finetunen van de 1zpresso, maar dat blijft lastig. (niet het afstellen zelf, maar de juiste afstelling vinden )
robot voorverwarmen doe ik niet, zal dat veel invloed hebben ?
ik probeer wel zo snel mogelijk nadat het water kookt, het direct ook te gebruiken
De Robot voorverwarmen is een must met alles wat niet extreem donker gebrand is. Voor alles wat medium is zal het al heel snel zuur worden door de veel te lage temperatuur. Dat gaat een enorm verschil maken en ik weet bijna zeker dat je daardoor mindere resultaten hebt. Begin is met 1 keer voorverwarmen en wellicht is bij medium zelfs 2 keer voorverwarmen nodig. Zonder voorverwarmen is de temperatuur van de Robot veel te laag.
