Re: Verwijderen bonenreservoir Siemens EQ.7
15
mavawa schreef:Een beetje Googlen en voilà de (10) manuals zijn hier te vinden: https://komtra.de/siemens-kaffeevollaut ... itung.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; vervolgens even zoeken op "EQ 7".
Ja, klopt. Die site is heel handig (ook de andere pagina's) maar ze hebben niet de echte service handleiding. Deze manuals hebben ze zelf gemaakt. Voor uit elkaar halen en in elkaar zetten zijn deze soms iets beter, maar voor de sturing en programmering is de service manual een must. Mag alleen vanwege copyright niet publiekelijk gedeeld worden.
18
colani schreef:Kan iemand ook mij de service manual van siemens EQ.7 plus mailen?
De koffielade gaat niet meer dicht, maar weet niet hoe ik de machine kan openen zonder iets over het hoofd te zien en stuk te maken.
Je kan gerust deze manual https://komtra.de/siemens-kaffeevollaut ... itung.html gebruiken. Aan de hand hiervan heb ik zonder problemen bonenreservoir, zijkanten, achterkant en bovenkant van de EQ.7 Plus verwijderd, om het maalapparaat na te kunnen kijken. En ja, ook het weer in elkaar zetten ging probleemloos :-)
19
Het gaat om de lade voor de gemalen koffie, deze sluit niet meer. Heb deze nu met een stukje papier ertussen dichtzitten en de machine werkt prima, maar wil dit toch wel repareren. De zetgroep verwijderen wij regelmatig om af te spoelen en eventueel opnieuw te vetten. Het gaat er meer om dat ik weet wat er stuk is aan de poederlade zodat ik het juiste onderdeel kan bestellen.
20
Dat komt vaker voor. De koffielade moet bij het indrukken vastklikken, maar dat kan losschieten. Volgens mij kan je dat oplossen zonder de machine open te maken. Als je de koffielade helemaal naar buiten trekt dan blijft 'ie zitten doordat er een nokje achter een randje dat links of rechts onder zit blijft. Je kunt het nokje met een kleine schroevendraaier een beetje wegduwen en dan het laatje er helemaal uithalen. Het probleem zit in onderdeel 0220 (zie bijlage), dat zit dan niet meer zoals het hoort. Hoop dat dit helpt.
