Re: Testje: hoe lang werkt een ECM waterfilter
Beste turboyeast, fijn dat je wilt meedenken.
De PH waarde van het gefilterde water is (net als in het TNO rapport) ergens tussen de 7.5 en 8.0. Misschien kun je voor de berekening uitgaan van 8.0 - 8.2 omdat ik denk dat de auteurs van het rapport nauwkeuriger kunnen meten dan ik met mijn druppel setje.
--- ECM Mechanika IV Profi, Eureka Mignon RVS ---
In het stuk van HB wat ik heb gepost staat voldoende info met technische achtergronden van mensen die er heel veel vanaf weten. Dus als je exact wilt weten hoe het zit is dat ook een goed startpunt. Vandaar dat ik die ook had toegevoegd.
13
Hans Paul schreef:Beste turboyeast, fijn dat je wilt meedenken.
Ik zal er eens aan rekenen. Voordeel is dat ik de echte "experts" tot mijn directe collega's mag rekenen (zie rapport)... :D
Mogelijk is aanvullende input nodig. Is die ECM waterfilter bijvoorbeeld een ordinaire ionenwisselaar op basis van hars?
Cheers, TY
Let's gobblefunk
14
turboyeast schreef:Is die ECM waterfilter bijvoorbeeld een ordinaire ionenwisselaar op basis van hars?
Alvast bedankt turboyeast! Ik heb de link van Erik82 met interesse gelezen maar kwam niet tot een heldere conclusie.
Het filtertje heb ik niet niet doorgezaagd en het staat niet in de handleiding of op internet beschreven, maar gezien de vorm (kleine cardridge) toepassing (zich in 5 min laten verzadigen met water en vervolgens aan het slangetje in de waterbak) en de prijs (10 euro) neem ik aan dat het een "ordinaire" hars ionenwisselaar is.
15
Grote vraag is of de korrels wit of bruin zijn. Waarschijnlijk wit en dat is ongeveer hetzelfde als Brita. Die bruine korrels zijn harskorrels.
16
Erik82 schreef:Grote vraag is of de korrels wit of bruin zijn
Weet iemand dat? Ik heb de oude weggegooid en wil nu nog niet in de nieuwe gaan zagen.
Een vraag aan ECM Duitsland levert het volgende antwoord op:
"Thank you for your inquiry. The method is an ion-exchange but we have not been made privy of the exact materials used by the manufacturer. The filter can not be regenerated with salt.
Sorry we could not be more specific but the precise ingredients are a secret of the manufacturer."
Het mooiste zou zijn om wat afgetapt water te laten onderzoeken in een labaratorium, daar kunnen ze zo zien of er meer koper, nikkel etc. in zit.
17
Dat zijn die grote witte afgesloten filters. Antwoord is witte korrels en niet te regenereren zoals ECM al aangeeft.
18
Ik heb een relatief nieuw ECM waterfilter een paar dagen laten drogen en toen doorgezaagd. Hij blijkt geheel gevuld te zijn met een goedje waarvan de kleur en substantie sprekend lijken op bruine basterdsuiker. Als je van heel dichtbij kijkt, lijkt het net alsof het allemaal mini kaviaar bolletjes zijn.
Inmiddels heb ik zo’n klein doorzichtig filtertje van 5 euro met lichtbruine korreltjes geplaatst dat ook als universeel filter wordt verkocht. Als je de watertank vult met vers water (bij mij 8dh) en dan gefilterd water aftapt is de hardheid 3dh. Als het water al een tijdje in de tank staat is het afgetapte water 1dh. Na ongeveer 10 liter te hebben gefilterd is dit nog steeds hetzelfde. Ik zal een overzicht posten van de hardheid in de loop der tijd als het filtertje op is.
Heb je nog een berekening kunnen maken turboyeast?
19
Hans Paul schreef:Ik heb een relatief nieuw ECM waterfilter een paar dagen laten drogen en toen doorgezaagd. Hij blijkt geheel gevuld te zijn met een goedje waarvan de kleur en substantie sprekend lijken op bruine basterdsuiker. Als je van heel dichtbij kijkt, lijkt het net alsof het allemaal mini kaviaar bolletjes zijn.
Hallo HP,
Dit is dus een ordinaire kationenwisselaar gebaseerd op hars.
Hans Paul schreef:Heb je nog een berekening kunnen maken turboyeast?
Ik heb de volgende input parameters nodig:
1) Hoeveelheid water die per dag door de wisselaar gaat;
2) diameter van de wisselaar (uiteraard het deel dat gevuld is met hars);
3) lengte van de wisselaar (uiteraard het deel dat gevuld is met hars);
4) hardheid van het ingaande water;
Cheers, TY
Let's gobblefunk
20
@turboyeast
1. In mijn geval ongeveer 2 liter (flushen, spoelen, thee, bouillon, etc.)
2. Effectieve deel: iets conisch, diameter onder 4.8 cm, boven 5.3 cm.
3. Effectieve deel: lengte 9.5 cm.
4. ~ 8 dh.
Ik had de indruk dat de bovengenoemde cilinder voor ongeveer 80% was gevuld met hars.
Zeer bedankt turboyeast!
