Re: Siemens TK68E571/04 en melding 'bonen vullen'
Er kunnen nog twee dingen aan de hand zijn:
1) Plastic balkje bovenaan zetgroep waaraan metalen lipje zit is gescheurd. Zie: http://www.kaffee-optimal.de/Reparaturs ... ruehgruppe" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Er komt onvoldoende koffie in de zetgroep als gevolg ven een vervuilde molen. Oplossing ie het demonteren en reinigen van de molen.
Meer info: https://komtra.de/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Incompetence: When you earnestly believe you can compensate for a lack of skill by doubling your efforts, there's no end to what you can't do
Mad Wally schreef:Er kunnen nog twee dingen aan de hand zijn:
1) Plastic balkje bovenaan zetgroep waaraan metalen lipje zit is gescheurd. Zie: http://www.kaffee-optimal.de/Reparaturs ... ruehgruppe" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Meer info: https://komtra.de/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Het metalen heb ik niet op mijn zetgroep
13
1) Plastic balkje bovenaan zetgroep waaraan metalen lipje zit is gescheurd. Zie: http://www.kaffee-optimal.de/Reparaturs ... ruehgruppe" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Meer info: https://komtra.de/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Er komt helemaal geen koffie in de zetgroep op dit moment, de koffie gaat rechtstreeks naar de lekbak achterin.
15
PeterfH91 schreef:
Rob_R schreef:Nog maar een foto. Ik krijg de zetgroep er nu niet uit. Staat volgens mij in de stand dat de koffie al is samengeperst.
Het klopt inderdaad dat de zetgroep nu in de zetpositie staat. Probeer de machine opnieuw in te schakelen om deze vervolgens weer naar de basispositie te krijgen zodat de zetgroep eruit gehaald kan worden.
Als de zetgroep op die positie blijft staan, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan de microschakelaars die de positie van de zetgroep bepalen. Bij de goedkoopste oplossing moet je de microschakelaars (ca. €10,-) vervangen en de aandrijving handmatig in de goede positie zetten met een externe voeding.
Een andere oplossing is het compleet vervangen van de aandrijving en is wat makkelijker te doen maar kost €50,- tot €65,-.
Ik ben geen koffieautomaat-monteur, dus mijn vraag: Wat voor externe voeding en waar sluit ik die aan op de aandrijving?
16
Rob_R schreef:Ik ben geen koffieautomaat-monteur, dus mijn vraag: Wat voor externe voeding en waar sluit ik die aan op de aandrijving?
Als teveel details uit mails moeten worden aangereikt is het toch misschien een goed idee een monteur uit te nodigen of op te zoeken?
17
Nee, dat is dan ook het reparatie stukje. Een metalen versteviging waarmee een gebroken "brug" wordt gerepareerd.
18
Rob_R schreef:
1) Plastic balkje bovenaan zetgroep waaraan metalen lipje zit is gescheurd. Zie: http://www.kaffee-optimal.de/Reparaturs ... ruehgruppe" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Meer info: https://komtra.de/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Zonder ooit in de zetgroep te zijn gekomen, of wel in de zetgroep geweest maar vervolgens gedumpt zonder dat er water bij is geweest?
19
Hoi, ik heb hetzelfde probleem met mijn TK69009 - S75.
Ik heb alles uit elkaar gehaald. De microswitch werkt en heb ik doorgemeten met de diodestand.
Wat mij opvalt:
-Als de koffie in de zetgroep is gemaald en deze wordt samengeperst gaat het palletje over de microswitch waardoor deze niet meer wordt ingedrukt (moet deze ingedrukt blijven?)
- De zetgroep lijkt iets harder te kraken dan normaal.
Mijn hypothese: mogelijk teveel koffie in de zetgroep? Is dit mogelijk?
Groet Menzo
20
Update:
Vandaag weer alles uit elkaar gehaald en nu de microswitch constant met een plakbandje verbonden. Probleem zat er nog steeds.
Omdat de machine enorm kraakt heb ik eens een klein kopje koffie geselecteerd op de stand extra mild. En verhip.. er komt koffie uit en geen bonen vullen melding meer.
Op het moment dat ik een andere stand kies heb ik weer hetzelfde probleem... Iemand een idee? Kan de machine opnieuw ingesteld/afgesteld worden?
Groet Menzo
