Re: Upgrade-itis
De upgrade zit er in. OPV en een EX4 pomp. Man, wat scheelt dat een bak herrie. De naked porta en platte schroef voor het douchescherm waren al in gebruik.
Na ontvangst in Tilburg met een heerlijke bak cappuccino van Nepalese origine toog Peter de Goede (passende achternaam) aan het werk. Het was toch even zoeken hoe de OPV binnen de machine zou gaan passen, maar na enkele dry fittings werd de juiste oplossing gevonden. Een en ander zat behoorlijk strak vast, maar met enige overredingskracht kwamen ook de koppigste verbindingen los. Dat resulteerde in een gapend gat tussen het magneetventiel en de plek waar het EX5 pompje zat.
Het afstellen van de OPV was in een vloek en een zucht gebeurd, hij stond namelijk al perfect.
Het nieuwe EX4 pompje geplaatst, OPV op z'n plek.
Even een test-fit om te kijken of de nieuwe configuratie binnen de behuizing past.
En tot slot een laatste siliconen verbinding tussen de OPV en de EX4 om de overdruk weg te geleiden.
Deze upgrade had ik echt niet zelf kunnen uitvoeren, daarvoor ontbreekt de technische kennis en het inzicht in de materie. Dus met grote dank aan Peter !
Met een aantal goeie tips weer huiswaarts gekeerd. En nu die leercurve weer...
Laatst gewijzigd door goosman op di 23 jan 2018, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Quickmill 2820 / Carimali M1
Re: Upgrade-itis
13
Leuk verslag. Je machine zal nu veel beter werken en vooral betere resultaten geven. Veel plezier!
Re: Upgrade-itis
14
Zo zie je maar, met een naked PF, ander schroefje en OPV maak je van je oude Quickje een top machientje. Veel plezier er mee.
En zo te zien heeft Peter (aan het aanrecht te zien Peter de Goede ;) ) goed werk geleverd.
Re: Upgrade-itis
15
Ik heb afgelopen week ook een Ulka EX4 en OPV geïnstalleerd in mijn Quickmill 3035.
Heerlijk stil, mooie rustige drukopbouw en door de opv veel rustigere extractie.
Helaas met het op schuimen van melk merk ik dat er eigenlijk te kort doorstroom is met de EX4 pomp of met de opv. Veel te weinig stoom om mooi te kunnen schuimen.
De opv had ik initieel afgesteld op 9 bar maar leek ook wat te lozen tijdens het stomen. Zojuist de opv wat verder ingedraaid, waardoor hij wat minder snel druk loost en toen ging het stomen al weer wat beter.
Toch heb ik het idee dat de EX5 meer power had bij het stomen.
Iemand hier ervaring mee?
Re: Upgrade-itis
16
De pomp wordt niet gebruikt bij het stomen dus lijkt me sterk.
De opv zou ook niet uit moeten maken je krijgt normaal niet zomaar 9 bar stoomdruk uitgaande van iets van 130 graden.
Je zou nog pid kunnen overwegen dan kun je eventueel ook de stoomtemperatuur overwegen.
Ik gebruik een 15 euro aliexpress dinkie, werkt so far prima.
De stoomdruk hangt dus eigenlijk grotendeels af van de thermostaat en de grote van de boiler. De pomp gebruik je enkel om de boiler weer te vullen niet om stoom op te drukken oid.
Re: Upgrade-itis
17
Een Quickmill heeft geen boiler.
De karakteristiek van een ex4 en ex5 zijn verschillend. Leg de pompgrafieken maar eens naast elkaar. Wat bij de quickmill stoom pulsjes de invloed van druk/flow in de praktijk is, kan ik niet overzien.
Je zou ook nog kunnen proberen met puls duur en frequentie kunnen spelen.
Die zijn instelbaar.
