Re: Welke tool om douchescherm verwijderen
121
bobbee schreef: vr 26 nov 2021, 10:27
ronald22 schreef:Deze week IMS doucheschermpje ook ontvangen en vanmorgen met de bandenlichter eruit gehaald. Ik constateer dat het behoorlijk moeilijk ging. Ik was bang dat ik het zeefje ook zou beschadigen maar gelukkig liep het goed af.
Waarschijnlijk ligt het aan welke machine je hebt, al zijn het E61 groepen. Bij de Strega gaat het behoorlijk lastig.
Machine eerst op laten warmen zodat de ring zacht wordt. Of koop een silicone ring. Die blijven zacht.
Machine heb ik af laten koelen, misschien moest ie iets warmer zijn. Ik gebruik ook een silicone ring
Bedankt voor de tip.
122
ronald22 schreef:
Keyser schreef: do 25 nov 2021, 10:46
ronald22 schreef: Voor mijn Strega gebruik ik Repa Groepring Siliconen 8mm.
Past dat? Of heb je hem dunner geschuurd?
Omdat de Strega een standaard maat van 7.5mm heeft. Hier op de website zeggen ze dat het niet past:
https://www.bluestarcoffee.eu/bezzera-e ... 7439-p.asp
Ik vraag het, omdat ik nu een opgeschuurde siliconen ring gebruik, omdat ik nergens een 7.5 mm kan vinden.
Deze past zonder moeite
https://www.vanpommeren.nl/Repa-Groepri ... 486050REPA
Gisteren gehaald bij van Pommeren. Past helaas niet. Althans, ja de ring gaat erin, maar hij is te dik/hoog, namelijk 8mm en niet 7,5mm zoals de Strega voorschrijft. Je kan het ook voelen: je voelt dat hij iets uitsteekt.
Daardoor kan je de filter drager niet gemakkelijk op half 6 zetten. Hij komt nu maximaal tot half 7 en daarvoor moet ik de machine bij het indraaien tegenhouden anders schuif je de Strega opzij. Los van de stand gaat het indraaien niet prettig.
Nu weer mijn geschuurde ring erin gedaan.
Ga toch maar eens kijken naar de originele rubberen ring.
123
Keyser schreef: za 27 nov 2021, 08:48
Heb je dit ook als je de filterhouder met een shot er in doet?
Apart, ik ondervind geen probleem.
124
De ring moet er wel goed ingedrukt worden. Ik pers de ring zo goed als mogelijk met de vingers erin. Daarna de machine aanzetten.
Als deze warm is dan de filterhouder erin en dan draai ik zo ver mogelijk naar rechts. Dit is bij mij meer dan 45 graden. Dan zit de ring goed. Daarna draai ik terug en zet deze op 10 graden. Als ik koffie zet dan zet ik hm op half 7.
De ring smeer ik wel in met silicone vet!
125
Ik denk dat ik het zeefje elke 2-3 weken een keer loshaal. Soms iets vaker. Als de machine warm is een fluitje van een cent. Het water met Puly Caff wordt dan wel bruin, maar echt vies wil ik het zeefje niet noemen.
Die van een bandenlichter is wel een goede tip! Hoef ik mijn theelepeltjes ook niet steeds terug te buigen.
126
ronald22 schreef:De ring moet er wel goed ingedrukt worden. Ik pers de ring zo goed als mogelijk met de vingers erin. Daarna de machine aanzetten.
Ik doe alles zoals jij het beschrijft. Behalve met de machine aan. Zal dat nu proberen. Maar zoals het zelf al zegt: jouw filter drager staat op half 7. Die van mij op half 6.
127
Keyser schreef: za 27 nov 2021, 10:21
In rust laat ik hm op half zeven en met koffie zetten gaat ie naar de half 6
Ik gebruik wel een naked filter
128
ronald22 schreef: In rust laat ik hm op half zeven en met koffie zetten gaat ie naar de half 6
Zojuist in een warme machine gedrukt: au vingers
Even onder elkaar
Opgeschuurde ring, minder dan 8mm. Half 6 en beweegt er soepel in.
8mm ring. Half 7 en gaat er stroef in. Filter drager oren zullen moeten inslijten. Misschien is dat het verschil bij ons.
Naakter komen ze niet, behalve op bepaalde stranden
