Het maakt uit hoe goed je kan proeven of waar jij zelf vind waarmee je het beste resultaat krijgt.jordy schreef: Ik vind het best bijzonder dat al deze manieren verschillende smaken geven aan de koffie.
Ik wil een poging doen het een beetje uit te leggen waarom er verschil is;
V60 vs Chemex: beiden zijn een zet methode waarbij je gebruik maakt van een papieren filter. Daar doe je de koffie in en schenk je het water op. Het is een handmatige manier van koffie zetten zoals je ook doet met een klassiek koffiezetapparaat. Echter heb je meer controle.
De V60 geeft een filterdrager met een groot gat in de bodem. Bij een Melita filterdrager zie je 2 kleine gaatjes in de bodem. Dat doet wat met de doorloop en dus met de extractie. Een Chemex is een glazen kan zonder filterdrager. Daar doe je een gevouwen filter in. Ik heb ze beiden. Maar gebruik liever de V60. Verschil in smaak? Ik kan nog niet zo goed proeven.
Dan heb je nog de aeropress en bijvoorbeeld een frenchpress. De aeropress werkt met druk en met filter. De frenchpress werkt zonder druk en zonder filter. Een filter zorgt ervoor dat er minder olie in de koffie zit.
Beiden lenen zich ervoor dat je de koffie in het water laat trekken, net als thee
Kan je je voorstellen dat er een verschil in smaak kan zijn wanneer je koffie 2,5 minuut in water laat trekken of dat je gedurende 2,5 minuut water door de koffie laat lopen? De contacttijd (extractie) is anders.
Met die extractie ga je spelen bij zowel filterkoffie als met je halfautomaat espressomachine. Bij de Jura druk je volgens mij op een knop en klaar. Hier moet je het zelf doen. Op het forum staat een hoop informatie over extractie. Zijn ook veel leuke filmpjes over. Wanneer je dat een beetje begrijpt snap je ook beter waarom het ene apparaat anders is dan het andere.
