Re: Turin DF83v
21
Inderdaad.
Het lijkt dus of ik aan de extreme kant van grof gemalen zit maar ik durf niet verder fijner te malen want dan hoor je de machine heel heftig gaan en begint het zo een beetje te schudden.
Maar het lijkt ook niet echt herkenbaar als schijven die tegen elkaar komen te zitten dus ik begrijp echt niet wat er aan de hand is.
https://youtu.be/w9HsoI3aqgY?si=-t8DX2qA541ZN4bs
Re: Turin DF83v
22
Hk87 schreef: do 06 jun 2024, 21:25 Inderdaad.
Lijkt alsof de uitlijning totaal fout gegaan is, in ieder geval contact opnemen met de leverancier, en dan terug sturen of: demonteren, analyseren en aanpassen (YT videos kijken om te zien hoe een en ander wel moet zitten) Ik heb hetzelfde gehad met een Compak, enkel chocolade vlokken ipv espresso maalsel, uit elkaar gehaal, schoon gemaakt en extra secuur op de schroefdraad etc gelet, bleek twee van de drie schroeven niet goed aangedraaid te zitten, alles losgehaald wat ik kon schoongemaakt en ingevet met siliconen spul en weer gemonteerd, liep als een zonnetje nadien, maar die oude Compak's hadden mij toch veel en veel teveel retentie.
Ik hoop dat je het op orde krijgt, het was een apparaat dat ik ook op het oog had. Houd ons op de hoogte op hoe dit afloopt svp!
Laatst gewijzigd door RoosW op do 06 jun 2024, 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Turin DF83v
24
Hk87 schreef:Inderdaad.
Dit is nooit leuk als iets nieuws koopt!
Heb je hem al opengemaakt? Misschien zie je direct het euvel? Sowieso meteen de verkoper mailen met dit filmpje en de foto.
Re: Turin DF83v
25
Wat ik trouwens met de df64v heb is dat het soms lijkt alsof je op het 0 punt zit maar dat niet zo is. Het geluid komt dan van een stukje koffieboon.
Je zou de maalkamer kunnen openen en even de schijf drager kunnen controleren op disbalans om dat uit te sluiten en dan de maalkamer leegmaken, dan alles inelkaar zetten en dan 0 punt bepalen. Wellicht doet hij het daarna goed omdat je dan weet waar echt het 0 punt zit ipv stukje koffieboon.
Re: Turin DF83v
26
fransg schreef: do 06 jun 2024, 20:41 Oh stress
Niet fijn
Ik krijg hier deja vu van toen ik destijds bij je kwam met die Eureka :lol: :lol:
Toen bleken het de Manhattan bonen. Dat zal deze keer wel anders zijn maar ik vermoed dat ik tijdens het openhalen misschien iets verkeerd heb gedaan.
Ik ga nogmaals alles openhalen en controleren. Ik acht de kans groot dat het aan mij ligt.
Re: Turin DF83v
27
Kennen jullie iemand die dit soort dingen zou kunnen fixen?
Ik heb het in iedere geval opgegeven. Net weer een laatste keer allemaal gecontroleerd en inelkaar gezet maar het komt er precies weer zo uit en ik heb werkelijk geen idee meer wat ik nog kan proberen.
Het kan natuurlijk ook gewoon pech en een productiefout zijn.
Verkoper ook gemaild en in principe zit er 1 jaar garantie op maar ik zou het liefst willen uitsluiten dat het in iedere geval niet aan mij ligt.
Re: Turin DF83v
28
Ik heb op verzoek van de verkoper een alignment check gedaan met een stift.
Handig video hebben ze gemaakt om het ook stap voor stap te volgen.
https://youtu.be/IHK_Qop1Nxo?si=5pINGmQgdiPmW0oP
Alles losgehaald, gecontroleerd en weer bevestigd. Niks geks aan de hand. Het zit van binnen ook best simpel inelkaar dus je kan haast niet fout gaan.
Probleem is er nog maar het is in iedere geval wel iets duidelijker.
De stift zat er namelijk nog exact op na de test. Dus blijkbaar raken de schijven elkaar totaal niet. Verklaart ook waarom het zo eruit komt desondanks ik aan de uiterste kant zit van fijner gemalen. Maar het gekke is dus dat ik niet fijner kan gaan in de draaiknop. Iets blokkeert dat. Ik wacht de reactie af van de verkoper maar anders gaat ie terug.
Re: Turin DF83v
30
Heb je er schijven in die niet standaard zijn, bijvoorbeeld de SSP? Moeten die extra opgehoogd worden en hebben ze die opvulling niet geplaatst?
Onthoud, ik roep naar wat, niet gehinderd door teveel kennis...
