Re: Verwijderen Filterbakje uit PF
21
Tuurlijk valt het er niet uit, gewoon een beetje handig zijn. Je valt toch ook niet uit een achtbaan :)
Het lijkt me dat in deze vergelijking de veer in de pf de functie van de beugel in de achtbaan heeft. En als je die verwijdert... :?
22
Spironski schreef: Het lijkt me dat in deze vergelijking de veer in de pf de functie van de beugel in de achtbaan heeft. En als je die verwijdert...
....dan blijf je gewoon op je plek. Meestal dan, hangt van het achtbaanontwerp af. Maar bij een looping blijf je gerust op je plek
Is je koffie te zuur?
Is je koffie te bitter?
Is je koffie te intens?
Lees dit
24
Nee, duim op zeefje. Zo heet is dat allemaal niet.
ik zou het met een slinger kunnen doen dat het zeefje blijft zitten, maar in mijn pf blijft nogal wat water hangen. Dan zit er al snel een stroom koffidruppels op het werkblad. Wat je dan weer schoon moet maken.
Lees dit
29
Misschien nog een leuke. Ik had ook de veer uit m'n naked PF gehaal om makkelijker de hoeveelheid koffie na malen in het fillter af te kunnen wegen om deze elke keer constant te houden.
Bij het zetten hoorde je het filter licht trillen en bij één bakkie had het portafilter zich los getrild uit de zetgroep en spoot de koffie de hele keuken door. Ik kan je zeggen dat dat met 9 bar vrij heftig gaat en een heleboel zooi geeft :? . Nu zit de veer er weer in.
30
Dan zou ik maar eens het groepsrubber vervangen, deze drukt namelijk het bakje stevig in je PF of je draait het PF niet stevig genoeg aan, of de Nokken op je PF zijn afgesleten of je groep is uitgesleten of ....
Maar dat komt niet omdat dat er geen veertje in je PF zit ;)
