Re: QUickmill 820 met PID en OPV?
23
HanR schreef:Als ik in de buurt van mijn werkplaats kom stuur ik even een verlengstukje.
Dat is lief. Je mag me ook een betaling daarvoor sturen hoor. De machine kan wel gewoon dicht. Kan het kwaad om hem al te gebruiken zonder verleng stuk?
En waar moet ik dat T-stuk op aansluiten?
26
HanR schreef:Je bedoelt het kunststof t-stuk?
Die komt tussen de pompaanvoerleiding.
Ja klopt die ja. Ok, dus hij voert dan het water weer terug naar de pomp?
Mocht je dat verlengstuk sturen. Dan wil ik er ook wel een nieuwe aanvoerleiding bij. Die slang is wat bruin. Mag ook wel wat langer zijn, zodat ik wat reserve heb.
Moet ik de slangen etc nog vast zetten? Zie soms op internet wat tyraps.
27
Dankzij @HanR van redspresso.nl weer een stapje verder. Hij heeft mij een nieuw slangetje geleverd en een verlengstuk zodat de OPV langs de pomp kan ipv eroverheen.
Nu heb ik alleen bij het aanzetten een lekkage. Bij het openmaken voelde ik dat het nat was waar het T-stuk overgaat naar het stuk van de wateraanvoer. Voor de foto is dat de koperen leiding boven de printplaat.
Kan ik dit lek dichten door PTFE tape te gebruiken? Bijvoorbeeld deze? Loxeal is namelijk een stukje duurder.
https://www.karwei.nl/assortiment/griff ... /p/B419620
