Re: SanRemo Capri?
31
Ja, groepring ga ik zeker vervangen, rubber is keihard! Maar de douche, die kan je toch gewoon weken in schoonmaakmiddel?
Enfin, ik denk dat ik voor deze prijs nog steeds in mijn handen mag klappen. Alles werkt verder naar behoren!
Re: SanRemo Capri?
32
Prijs is prima natuurlijk, maar duidelijk is ook dat de beste man die cleanexpress zelf nooit gebruikt heeft.
Ik heb al meerdere gastromachines ontkalkt en ontdekte zo dat er in een gelijksoortig vervuilde Junior, die ook nooit ge'backflushed werd, m.n in de groep zoveel opgedroogd koffieteer zat, dat die pas na een week in de soda schoon was.
Ontkalken doet daar niks aan!
Citroenzuur van ±€5-6 p kg is het beste voor ontkalken, maar daar los je die koffieteer niet mee op en als er veel kalk in de boiler zit, heb je grote kans de ventielen en kranen te verstoppen.
Zowieso die zeef en de achterplaat eerst verwijderen, backflushen zal nu weinig zin hebben, ik zou de groep eraf schroeven en die apart eerst ontvetten.
Zie je oude lekkages, koperroest?
Re: SanRemo Capri?
33
MWAOH!!! :o Dat is vies!!! In welke verhouding moet je de coffeexpress gebruiken? 1 theelepel op 500 ml o.i.d.? Dan laat ik het spul ff weken vannacht. Ik zet de ECM nog maar ff aan de stroom. :lol:
En waar kun je dat citroenzuur kopen?? Morgen weer verder...
De binnenkant:
Re: SanRemo Capri?
34
De rest ziet er eigenlijk beter uit dan verwacht, maar je ziet aan de zeef en de achterplaat meteen hoe de groep er van binnen uitziet!
Kijk ff wat er op die pot staat, maar ik denk 1 lepel in de PF met blindfilter dus, en via deze link van 'onze' Peter hoe dat werkt.
http://www.kafko.nl/gebruiksaanwijzing- ... teren.html
Maar dat zal op die manier wel een paar dagen duren voor je verschil ziet.
Citroenzuur;
http://www.brouwmarkt.nl/citroenzuur-e3 ... -p-64.html
Re: SanRemo Capri?
35
Ik ga je advies gewoon opvolgen en kijken of ik morgen de groep kan uitbouwen en weken in schoonmaakmiddel. Dan is het tenminste echt schoon. Ik ben ooit nog airco monteur geweest dus het gaat me wel lukken met de koperen leidingkjes... :D
Kon het toch niet laten om nog even te gaan boenen...
Voor:
Na:
Dan van het weekend groepring en douchezeefje ophalen bij Peter en monteren. Ontkalken zie ik nog wel een beetje tegen op om het goed te doen, echt de hele machine uitbouwen zie ik niet zitten eerlijk gezegd....
Re: SanRemo Capri?
36
Als je de groep uitbouwd, neem dan meteen de oude ring mee, misschien heeft Peter wel een passende liggen.
Kijk ook eens aan de onderkant van de boiler of daar niet een aparte aftapdop opzit, de betere machines hebben dat nl, zodat je kunt ontkalken en m via de onderzijde kunt legen en zo ook de kalkbrokjes onderin houd.
Als je in de groep kijkt, is het ene gat spierwit, duid wel op kalk.
Meestal zit de groep direct aan de boiler vast, dus als je die losschroeft kunt je waarschijnlijk in de boiler kijken.
Weet je of de machine aan de ontkalker is gebruikt?
Re: SanRemo Capri?
37
CarpSafari schreef:Weet je of de machine aan de ontkalker is gebruikt?
Wat bedoel je hiermee? Hij is in onderhoud geweest bij een bedrijf, maar ik kan me zo voorstellen dat het wel even geleden is...
In de afdekplaat aan de onderkant van de machine zitten 2 openingen precies onder de boiler en daar voel ik wel een 3/8" dop met een leiding, die is dus los te draaien.....zal morgen kijken met genoeg licht of dat om af te tappen is, zou wel mooi zijn!
Laatst gewijzigd door bobbee op do 11 okt 2012, 23:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: SanRemo Capri?
39
Ja, er zat een ontharder/ontkalker tussen! Die hebben ze gehouden voor gebruik met chocomel automaat. Hij stond bij een klein theehuis en werd gebruikt door een oudere dame die er geen snars van snapte...Wat ook begrepen heb is dat hij altijd aan stond
Re: SanRemo Capri?
40
OK dat is goed nieuws, tenminste, je weet natuurlijk niet hoelang de verkoper m had [zonder ontkalker].
Op de foto zie ik dat bij jou de groep niet direct aan de boiler vastzit, dus daarin kijken word lastig, dat zou makkelijker gaan als je het verwarmingselement losschroeft. [ook meteen andere pakking ertussen]
