Check in ieder geval je pH waarde als je een Brita gebruikt. Die kan door het proces veel te laag worden met alle gevolgen van dien.
Everpure zegt de pH daling tgv het ontkalkingsproces beter onder controle te hebben. (FWIW)
Re: Brita waardeloos tegen kalk!
42PH stijgt weer als je het water verwarmt, dus koud meten geeft geen eerlijke meting.
Re: RE: Re: Brita waardeloos tegen kalk!
43Vraagje over deze zakken: Hoeveel liter gaat een dergelijke zak mee? Of is het sowieso aan te raden om 1x per twee maand ongeveer te vervangen? Best een dure aangelegenheid dan...bobbee schreef:viewtopic.php?p=67942#p67942ronald22 schreef:Interessant topic.
Ik gebruik ook de ant kalk zakken van Kafko maar heb geen idee of ze helpen.
Heeft iemand dit wel eens getest?
44Ik gebruik bij mijn vriendin (waar de Rocket staat) de Brita kan (elke maand ander filter) en heb zo'n zakje in het reservoir liggen dat ik elk half jaar vervangMichelK schreef:Vraagje over deze zakken: Hoeveel liter gaat een dergelijke zak mee? Of is het sowieso aan te raden om 1x per twee maand ongeveer te vervangen? Best een dure aangelegenheid dan...
45Lastig om dan ervan uit te gaan dat het dan 1x per half jaar gewisseld moet worden, aangezien je ook een Brita gebruikt. Ik heb zo'n zak bij mijn machine gekregen en onlangs na twee maanden een hardheidstest (https://www.bol.com/nl/p/colombo-gh-tes ... ypedsearch" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;) gedaan. Zit met water dat ongeveer 16 uur in t reservoir zit op 7 DH, komende van 10 DH. Lijkt me dat ik dan nu al de zak moet vervangen, 7DH vind ik best hoog.fransg schreef:Ik gebruik bij mijn vriendin (waar de Rocket staat) de Brita kan (elke maand ander filter) en heb zo'n zakje in het reservoir liggen dat ik elk half jaar vervangMichelK schreef:Vraagje over deze zakken: Hoeveel liter gaat een dergelijke zak mee? Of is het sowieso aan te raden om 1x per twee maand ongeveer te vervangen? Best een dure aangelegenheid dan...
46Heb je alleen dat zakje gebruikt of ook een ander waterfilter zoals de Brita?MichelK schreef: Ik heb zo'n zak bij mijn machine gekregen en onlangs na twee maanden een hardheidstest gedaan. Zit met water dat ongeveer 16 uur in t reservoir zit op 7 DH, komende van 10 DH. Lijkt me dat ik dan nu al de zak moet vervangen, 7DH vind ik best hoog.
Het is prima als je af en toe het effect van e.e.a. test, dan weet je snel genoeg of je meer moet doen of vaker vervangen.
47Alleen dat zakje. Ben dus nu aan t zoeken naar de juiste aanpak. Zou jij t al vervangen bij 7 DH? Ik vul 's avonds altijd het reservoir maximaal en de eerste shots zijn dan weer meestal de avond erna. Ik vind twee maanden dan eigenlijk best snel om het te vervangen, ik had verwacht dat zo'n zak veel meer liter kon ontharden. En gezien onze consumptie (2 tot 4 koppen Americano of espresso per dag)) dus veel langer mee zou kunnen.fransg schreef:Heb je alleen dat zakje gebruikt of ook een ander waterfilter zoals de Brita?MichelK schreef: Ik heb zo'n zak bij mijn machine gekregen en onlangs na twee maanden een hardheidstest gedaan. Zit met water dat ongeveer 16 uur in t reservoir zit op 7 DH, komende van 10 DH. Lijkt me dat ik dan nu al de zak moet vervangen, 7DH vind ik best hoog.
Welk Brita filterkan en patronen gebruik jij als ik mag vragen?
Laatst gewijzigd door MichelK op zo 18 dec 2016, 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
48Ik heb er eens iets over uitgezocht en geschreven:MichelK schreef: Zou jij t al vervangen bij 7 DH?
http://kostverlorenvaart.blogspot.nl/20 ... ridge.html
http://www.brita.nl/brita/nl-nl/shop/ma ... cartridgesMichelK schreef:Welk Brita filterkan en patronen gebruik jij als ik mag vragen?
49Top, dank je! Interessante test heb je daar geschreven! Ik ga es een aantal filters en zakken bestellen, ik zit met 7 DH dus al twee graden te hoog.fransg schreef:Ik heb er eens iets over uitgezocht en geschreven:MichelK schreef: Zou jij t al vervangen bij 7 DH?
50Ik zou het uit m'n hoofd niet weten, zo heel af en toe verdiep ik me erin, vind het dan eerst veel te ingewikkeld en als ik eenmaal weet wat ik moet weten vergeet ik het ook snel weer. Dan is het handig even terug te kunnen kijken wat ik er ook alweer van wist destijds.MichelK schreef:Top, dank je! Interessante test heb je daar geschreven! Ik ga es een aantal filters en zakken bestellen, ik zit met 7 DH dus al twee graden te hoog.
