Re: Niche Zero Grinder
472
Fijner moeten malen wijst mijns inziens op grotere variatie in deeltjesgrootte van het maalsel en het is goed te merken dat 'unimodaal' niet per se noodzakelijk is voor een prima smaak ;-)
474
Ja er zijn hele gewichtige verhandelingen te vinden van bijdehante 'experts' die menen dat je die deeltjes kunt meten én dat ze een 'bell curve' moeten vormen, of juist niet een maar twee, terwijl je die deeltjes helemaal niet kunt meten. Maalsel is iets tussen puntenslijper-slijpsel, ontbijtkoekkruimels en grof meel in. Het hangt en grijpt aan elkaar en als je het gaat zeven om te meten welke deeltjes je krijgt, ben je dat materiaal uit elkaar aan het schudden en trekken door gaatjes heen, waardoor je hetgeen je meet juist verandert.
Lekker proeven en kijken wat je voorkeur heeft vind ik veel effectiever.
475
Hi,
Ben door jullie verhalen erg enthousiast geworden en zou de Niche Zero willen gaan aanschaffen. Echter, hoe? Ik kom enkel op crowdfunding sites terecht maar stel me voor dat je deze maler ook direct kunt bestellen? Hoop dat iemand me op het juiste pad kan zetten.
Mocht iemand overigens afscheid willen nemen van zijn/haar Niche Zero dan hoor ik het ook graag ;)
Groet, Vincent
476
Achteraan aansluiten Wink :P
De manier is inderdaad via de Indiegogo pagina, Niche doet zelf de distributie en timmeren het (kostbare) webshop en algemene voorwaarden verhaal dicht met de reeds bestaande indiegogo site die ze al een jaartje oid als winkel gebruiken. Werkt prima, als je dat echt niet wilt kun je ze een email sturen, rechtstreeks bestellen en dan krijg je een factuur die je vooraf kunt betalen.
478
Ik heb hem gekocht bij Niche via de mail. Ontving daarna een digitale factuur die ik via bank overschrijving heb betaald. Ik heb geen idee of dat nog kan, zou je moeten mailen en vragen.
480
Hi,
Ik vind het geen probleem om via indiegogo de maler te bestellen maar had de verwachting dat ‘ie dan ook binnen enkele dagen zou worden verstuurd. Niche geeft aan dat ik in de batch van Juni ‘mee’ kan waardoor ik deze maler op z’n vroegst over een week of 8 kan aanzetten thuis. En daar zit de uitdaging simpelweg omdat ik een tekort aan geduld voor dit soort zaken heb.... maar goed, denk dat ik het toch zo ga doen om de aanschaf van een maler dan ook uit mijn hoofd te halen - ik loop anders kans de door mij eerder zo gewaardeerde eureka Olympus opnieuw aan te schaffen - is simpelweg overkill bij mijn Pavoni Pro.
Groet, Vincent
