Re: Renovatie Faema tweegroeps E61 (1964)
51
LS,
Goed....wie onderstaande foto ziet, weet wat het resultaat was van mijn nieuwe poging om de machine dicht te krijgen... :evil:
Terwijl mijn oude loafers staan te trekken in een groentebouillon (je moet het wel een beetje lekker maken he), heb ik ook goed nieuws....
Ik ben namelijk niet de eerste die met dit specifieke probleem zit...het ligt dus niet (helemaal) aan mij...
Op onderstaande link worstelde een andere dappere dodo met het dichtkrijgen van zijn/haar Faema E61. Zelfde materiaal namelijk een teflon pakking. De oplossing? Een papergasket zoals al eerder door Adriaan genoemd...toch maar weer de cirkelsnijder uit de kast halen.
Enne, ik ben benieuwd hoe die schoen smaakt...was toch al een beetje uitgekeken op iedere dag fois gras met kaviaar en truffels.
Cheers, TY
https://www.home-barista.com/repairs/fa ... 15288.html
Let's gobblefunk
53
LS,
Ik heb de boilerdeksel eraf gehaald en eens nauwkeurig gekeken naar een mogelijke oorzaak van de lekkage. Helaas kan ik geen hele duidelijke oorzaak vinden. Wat me wel opvalt is dat de gaten in de telfonpakking in traanvorm zijn getrokken. De reden is voor mij onbekend, maar daardoor is de afdichting door de teflonpakking mogelijk onvoldoende. Ik ga de boilerdeksel ook nog eens goed inspecteren op haarscheurjes of kleine gaatjes.
Volgende week eens zoeken naar pakkingmateriaal die gebaseerd is op vezel (aramide) of misschien zelfs siliconen? Mooi pakkingmateriaal voor mijn toepassing is Tesnit ba-u of Klingersil C4400.
Cheers, TY
Let's gobblefunk
54
Teflon zou hier gewoon moeten werken hoor, zeker met die dosis vloeibare pakking. Ik zie volgens mij op de foto's dat je aan de achterkant van de boilerflensen doorgezaagde ringen gebruikt ipv halve manen. Zit je lek niet toevallig precies op de zaagsnede?
Dat tranentrekken heb ik nog nooit eerder gezien, lijkt er haast op dat de pakking niet goed wordt opgesloten, heb je voldoende schroefdraad op je boilerbouten en trek je de boel koud na?
Ik kan ook wel even voor je kijken of wij nog een "ouderwetse" klingerpakking voor je hebben liggen? Die vormen iets meer dan teflon.
56
Pti schreef:Teflon zou hier gewoon moeten werken hoor, zeker met die dosis vloeibare pakking. Ik zie volgens mij op de foto's dat je aan de achterkant van de boilerflensen doorgezaagde ringen gebruikt ipv halve manen. Zit je lek niet toevallig precies op de zaagsnede?
Klopt, het zijn doorgezaagde ringen en inderdaad zit de zaagsnede onder (op 12.00 en 18.00). Ik heb daar ook over zitten denken (onvoldoende druk op de pakking), maar -stel- de zaagsnede zou op 21.00 en 15.00 zitten, dan blijft er nog steeds 1 bar overdruk op de pakking staan. Zetten jullie doorgezaagde ringen met de zaagsnede op 21.00 en 15.00?
Er zit zeker genoeg draad op de bouten en inderdaad heb ik alles koud (kruisgewijs) nagetrokken.
Pti schreef: Ik kan ook wel even voor je kijken of wij nog een "ouderwetse" klingerpakking voor je hebben liggen? Die vormen iets meer dan teflon.
Zeer gaarne Amice...
fransg schreef: Super die onderlinge hulp, dat is het mooie van zo'n forum-community.
Je haalt de woorden uit mijn mond...
Cheers, TY
Let's gobblefunk
57
turboyeast schreef: zo 18 mar 2018, 11:28
Cheers, TY
Wij zagen niet, maar kopen de halve manen voor aan de achterkant, die zijn flink duurder, zomaar €40 per kant als ik me niet vergis. Maar omdat die elkaar overlappen heb je daarmee nooit ellende. Wij hadden er laatst nog een gesprek over en bedachten toen dat als je zou moeten zagen, je dat eigenlijk op het boutgat zou moeten doen. Dan zorgt de zeskant van de bout hopelijk voor voldoende puntdruk op de zwakke plek.
Om de zaagsnede als veroorzaker van je problemen uit te sluiten kun je ze inderdaad verplaatsen naar 3 en 9 uur. Wanneer je lek mee verplaatst hebben we in ieder geval de oorzaak zeker vastgesteld.
58
Pti schreef: Wij zagen niet, maar kopen de halve manen voor aan de achterkant, die zijn flink duurder, zomaar €40 per kant als ik me niet vergis. Maar omdat die elkaar overlappen heb je daarmee nooit ellende. Wij hadden er laatst nog een gesprek over en bedachten toen dat als je zou moeten zagen, je dat eigenlijk op het boutgat zou moeten doen. Dan zorgt de zeskant van de bout hopelijk voor voldoende puntdruk op de zwakke plek. Om de zaagsnede als veroorzaker van je problemen uit te sluiten kun je ze inderdaad verplaatsen naar 3 en 9 uur. Wanneer je lek mee verplaatst hebben we in ieder geval de oorzaak zeker vastgesteld.
Die halve manen zijn zeker beter, maar ik kreeg die gezaagde variant meegeleverd met de machine. Soms moet je dan roeien met de riemen die je hebt. Dit is trouwens niet de eerste keer dat ik aan sukkelen ben met alu ketelringen. Af-en-toe moet ik weer eens terugdenken aan dat project Cimbali M15. Daar zat de alu ketelring vast om de boiler en heb ik heel wat kunst en vliegwerk moeten uithalen om die geoxideerde ring weer goed te krijgen. Aluminium en espressomachines zijn een bijzonder slecht huwelijk als je het mij vraagt.
Ik ga eerst een aan de slag met een vezelpakking. Hoor graag als jullie er nog een hebben liggen.
Cheers, TY
Let's gobblefunk
59
Kan je misschien carrosserie ringen gebruiken, die heb ik eens met sleufgaten gezien, is maar om te zien of het dan wel werkt?! Als je hem dan wel dicht krijgt, weet je dat het niet aan het teflon ligt.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
60
@3aan schreef: Kan je misschien carrosserie ringen gebruiken, die heb ik eens met sleufgaten gezien, is maar om te zien of het dan wel werkt?! Als je hem dan wel dicht krijgt, weet je dat het niet aan het teflon ligt.
Dag Adriaan,
Dank voor je reactie. Kun je wat extra toelichting geven? Ik snap niet precies wat je bedoelt.
Cheers, TY
Let's gobblefunk
