642
Bij de Bravo kun je geen diepte instellen en zit geen *klik* in. Je kunt alleen de veerdruk aanpassen, maar in de basis denk ik nooit meer na over hoe hard ik tamp en zal het wel ongeveer hetzelfde zijn.
Het is met name het self-leveling wat gewoon fijn is. Je zet hem erop en het deel dat bovenop het mandje rust zorgt ervoor dat je altijd vlak tampt.
644
gilleko B. schreef:
Ypuh schreef:Inderdaad mooie kopjes, en leuke tamper!
Heb zelf de Bravo tamper (1e post van dit topic ;) ) en vind het 'self-leveling' effect fijn werken. Met de Force krijg je dan toch ook nog een *klik* bij de juiste druk?
Het werkt dus? Alleen als je met verschillende mandjes en koffies werkt bijstellen?
Ik ben even aan het spelen gegaan. Het werkt als volgt. De tamper bestaat uit twee delen; het daadwerkelijke aanstamp gedeelte (traditionele tamper) en het deel dat op de rand van het filterbakje rust. Als je de tamper op een leeg filterbakje plaatst, zakt het tamper gedeelte tot op de bodem van het filterbakje. Doe je het bakje halfvol koffie dan zakt het tamper gedeelte op de koffie. Het deel dat op de rand van het filterbakje rust, geeft geen weerstand en kan dus heel makkelijk op en neer worden bewogen.
Als je vervolgens op de force tamper drukt, geeft hij bij de ingestelde druk een klik en voelt het alsof de tamper wordt ontkoppeld. Het maakt niet uit hoe vol het bakje is, hij drukt aan tot de ingestelde druk wordt bereikt. Die druk is instelbaar.
650
bobbee schreef:Ik heb ze op zijn diepst ingesteld.
Zo stopt die tot die niet verder kan.
Het werkt maar natuurlijk niet zo fancy als de force tamper die de tamper base afvuurt.
Ik werk nu al een maand of drie met zo'n Chineesje, bevalt me zeer goed en het is ook een stuk beter voor je polsen, enige opmerking is dat de bovenzijde wel een stuk boller had mogen zijn.
