Re: Profitec 800
71
Madencio schreef: di 27 sep 2022, 10:09 Ik heb de Profitec nu aangesloten op water, en dit is wat ik krijg met het stomen van melk. Net onder de 1 bar, dus een beetje laag qua druk. Bij het zetten van koffie is het wel constant 1.1 bar ongeveer. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? IMG_20220919_073538.jpg
Interessant. De stoomdruk van de P700 aangesloten op water ligt op de 2-2.5 bar. Kan trouwens door de additionele boiler komen bedenk ik me net.
Ligt het niet aan jouw waterdruk?
Ik vind dit namelijk op internet:
Profitec wrote:
The boiler is filled by the line pressure, if you are using the Pro800 with a fixed water connection. The pump is not activated when using a fixed water connection. Make sure that the fixed water connection of the machine is hooked up to a potable water supply with an operational pressure of 2 to 3 bars. Please note that the pressure of the water supply may not always be consistent. As soon as 3 bars of pressure are occasionally exceeded, install a pressure reducer.
https://www.home-barista.com/blog/profi ... 80931.html
Branden: Aillio bullet r1.
Re: Profitec 800
72
Madencio schreef:Ik heb de Profitec nu aangesloten op water, en dit is wat ik krijg met het stomen van melk. Net onder de 1 bar, dus een beetje laag qua druk. Bij het zetten van koffie is het wel constant 1.1 bar ongeveer. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? ]
Stoomdruk komt van je boiler die verwarmd is, niet van je lijndruk. De lijndruk vult alleen de boiler.
Staat de pid goed en het schakelaartje links achter de lekbak op waterleiding?
Ik denk dat gewoon goed is. Je boiler staat zo ingesteld en dit is de stoomdruk die eruit voort vloeit.
Mijn Londinium staat op 1,4 bar maar de nieuwe versies weer veel lager door de andere techniek.
Re: Profitec 800
74
bobbee schreef: di 27 sep 2022, 10:53
Ik weet niet precies wat je bedoelt met of de pid goed staat, maar het schakelaartje staat iig wel goed. Lijndruk is ook goed, daar ben ik zeker van. Wat Ruben schrijft wist ik idd.
Vectis / Lagom 01
Re: Profitec 800
75
Madencio schreef: di 27 sep 2022, 13:52
Ik gok dat hij bedoelt dat de stoomboiler temperatuur nog hetzelfde staat als voordat je water aansloot?
Als de Pro 800 PID vergelijkbaar is met de 700 kun je ook eens kijken of de andere instellingen in het menu correct staan. Je kunt het menu openen door de machine aan te zetten terwijl je beide knopjes van de PID ingedrukt houdt. Voor de factory settings moet je even googleen.
Re: Profitec 800
76
Deze machine heeft een pid toch? Dat dacht ik.
Re: Profitec 800
77
bobbee schreef: di 27 sep 2022, 14:11
Zeker, je kan er ook van alles op instellen. Maar naar mijn weten staat hij goed, maar zal er iets dieper onderzoek doen op wat fora.
Vectis / Lagom 01
Re: Profitec 800
79
Madencio schreef: di 27 sep 2022, 14:34
Hier de factory settings voor de Pro 800
F.01: F, P.: 10.0, I.: 0.10, d.: 0.5, T1: 248, E1: 0
bron: https://support.clivecoffee.com/en/pid- ... d-settings
Zal geen kwaad kunnen dit even te checken.
Re: Profitec 800
80
maurice1 schreef: di 27 sep 2022, 14:36
bobbee schreef: di 27 sep 2022, 14:11 Deze machine heeft een pid toch? Dat dacht ik.
Oh wow, dat is interessant, zal ik je mijn settings ff doorgeven? Wat een verschil met deze waarden...
F.01: F, P.: 17.5, I.: 0.10, d.: 25.0, T1: 122, E1: 0
Vectis / Lagom 01
