Re: Hoe maak je nu een Ristretto?
91Met of zonder vuurverschijnselen?
Ben eigelijk wel benieuwd naar jouw visie over wat nu precies een ristretto is en wat je van de zet ratio's van HB vind?Aadje schreef:Met of zonder vuurverschijnselen?
Ik weet niet of het ons gaat helpen bij de ristretto's, maar wel in het grotere espresso zet verhaal. Ben zelf van mening dat koffie niet gaat verbranden van een beetje heter water, en ook niet van wat heter metaal, wel van branders rond de 200 graden.... Oftewel, koffie gaat niet verbranden door grover te malen, maar er treden wel andere effecten op die in de volksmond worden beschreven als verbrande koffie. Andere bestanddelen uit de koffie komen mee in het water, met een zelfde zetratio dus toch een andere smaak. Wel interessant volgens mij...Nauti schreef:Licht of donker gebrande koffie ?![]()
Ik weet eigelijk ook niet waar de term verbrande koffie vandaan komt overigens (zou wel smaak gerelateerd zijn?) , ik zou je ook niet kunnen zeggen bij welke temp. koffie verbrand, je zult er een behoorlijk temp. tegenaan moeten gooien gok ik zo.
Maar, gaat het antwoord ons helpen hoe je nu een ristretto maakt?Moet trouwens het Napolitaanse afknijpen nog proberen, mijn mond trekt al samen bij de gedachte overigens.
Natuurlijk "verbrand" de koffie niet in de letterlijke zin van het woord. Het is echter wel een bekend verschijnsel, dat optreed als een koffie met een relatief fijne maalgraad en/of een relatief hoge dosering bij een oplopende temperatuur (want te langzaam) wordt overgeëxtraheerd. Terminologie waarvan vrijwel iedereen begrijpt wat er mee wordt bedoeld . Misschien is zo'n benaming in dit geval gewoon handig om in stand te houden.Jasper schreef:Ben zelf van mening dat koffie niet gaat verbranden
David Schomer schreef:Experiment to determine the shot cut-off ideal for you and your roast. At Espresso Vivace the total volume for a double ristretto is 1-½ ounces, using 16 grams of ground coffee extracted over 25-30 seconds.
uit "Professional techniques".The key is to keep the overall extraction time the same for either pouring style by adjusting the coarseness of the grind. If your lungo shot is going to be three ounces in the cup, select a slightly coarser grind setting to archieve this. The three -ounce extraction should take the same amount of time as the ristretto pour.
Dat vind ik wel interessant: een dubbele ristretto is volgens Schomer dus 16 g maalsel waarvan in 25-30sec. 45 ml koffie wordt gemaakt: 35% ! Of heb ik iets niet goed begrepen?At Espresso Vivace the total volume for a double ristretto is 1-½ ounces, using 16 grams of ground coffee extracted over 25-30 seconds.
@ Spir --> Hoe bereken je deze zet ratios?Spironski schreef: [At Espresso Vivace the total volume for a double ristretto is 1-½ ounces, using 16 grams of ground coffee extracted over 25-30 seconds.
Het is nog altijd geconcentreerder dan de standaard espresso: 30 ml van 7 gram= 23% . Zo bekeken komt die 100% me hoe langer hoe vreemder voor...
