Hallo allemaal,
Ik heb een Bosch B30 in de keuken staan.
Deze machine geeft af en toe de melding "error 1"
Ik kan soms 2x koffie zetten en dan verschijnt de melding "error 1"
In de handleiding staat dat de machine te koud is, dit kan niet want het is in de keuken ca. 20°C
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Re: Error 1 Bosch benvenuto B30
2Te koud heeft in dit geval niets te maken met de omgevingstemperatuur. Het verwarmingselement in de machine, dat het water van de koffie verhit, heeft een euvel. Wat voor water gebruik je, hoe oud is de machine, ontkalk je de machine regelmatig? Misschien zit er veel kalk op, waardoor het element niet optimaal meer werkt?
3En als kalk niet het probleem is, dan is de kans groot dat de temperatuur sensor op het verwarmingselement niet goed werkt
4Ik heb de temperatuursensor van de boiler vervangen. De melding is nog niet weer verschenen.
5Ok, goed om te horen. Probleem lijkt opgelost
