Re: Fiorenzato f64e vs Fiorenzato F64evo
https://www.fiorenzato.com/en/coffee-gr ... and/f64-e/
https://www.fiorenzato.com/en/coffee-gr ... d/f64-evo/
F64e
TECHNICAL FEATURES
Ring nut micrometric grinding adjustment: continuous
Varnishing: standard
Fork: adjustable, with support
Doses adjustment: in seconds
Power: 350 watt
Blades type: flat
Blades diameter: Ø 64 mm
Blades revs: 1350/min (50 Hz) – 1550/min (60 Hz)
Coffee bean hopper capacity: 1,5 kg
Net weight: 13 kg
Dimensions: 230x615x270 mm
De EVO heeft al het bovenstaande ook maar:
F64EVO
TECHNICAL FEATURES
Power: 450 watt
NOTE
The motor cooling fan is activated electronically.
Dus blijkbaar zit er een 100w koelelement in waardoor de motor gekoeld wordt. Of de motor is ook iets zwaarder uitgerust, maar dat betwijfel ik.
