Al lange tijd tevreden over de Bezzera Unica, maar plotseling slechte koffie. Opeens n superlange preinfusie tijd en vervolgens volgt er zeer traag weinig koffie. Zielig straaltje
Wat kan de oorzaak zijn?
Wie kan mij helpen?
Groetjes,
Caroline
Re: Plotseling slechte drukopbouw??
2Is er verder iets veranderd, zoals bijvoorbeeld:
- Andere koffie (bij verse Specialty koffie kun je vaak iets grover malen)?
- Andere maler?
- Ander geluid (dan kan pomp kapot zijn)?
Filmpje kan ook helpen.
- Andere maler?
3Alle omstandigheden zijn verder onveranderd.
Zelfde koffie, zelfde maler, hoeveelheid etc.
4Gebruik n antikalk zakje tegen kalk en spoel iedere werk t systeem door.
Verder geen onderhoudsbeurten sinds 2 jaar.
5Klinkt allemaal niet heel ernstig.
1. Wat zegt je manometer?
2. Komt er ook water uit het retourslangetje?
Er kan niet veel kapot zijn. Je pomp, je pompontluchter (dan bouwt de pomp geen druk op), je expansieventiel (weinig kans).
Het kan ook nog dat je E61 dicht zit, maar die kans lijkt mij kleiner.
6Beste Han,
Retourslangetje? Ik weet wel dat er een overloop is.
Vanochtend hebben we opnieuw n poging gewaagd. Tot onze verbazing was er geen enkel probleem. Twee keer n goed resultaat. Druk goed etc…
We hebben zo nu en dan wel eens n miskleum maar dan bleef t bij een. Gisteren waren het er echter twee achter elkaar.
Misschien maar eens n servicebeurt geven.
Bedankt voor uw reactie
Caroline
Caroline
7ErikvW schreef: ma 18 dec 2023, 14:59 Is er verder iets veranderd, zoals bijvoorbeeld:
- Andere maler?
De koffie stroomt weer zoals het moet. Geen idee waardoor het gisteren twee keer echt fout ging?
Toch maar eens een servicebeurt laten geven.
Bedankt voor je hulp.
Caroline
8Ben erachter gekomen dat de E61 groepsring vervangen moest worden. Werkte daarna weer prima. Maar uiteindelijk toch besloten voor verkoop.
Net een nieuwe Rocket V aangeschaft. Geweldig gebruiksgemak.
Nu dan ook maar m’n Macapje vervangen.
Wat vinden jullie van de keuze optie Eureka Zennith high speed en de Fiorenzato all ground.
Beiden te koop via marktplaats?
Groetjes,
Caroline
Groetjes,
Caroline
9Ik heb even rondgekeken. Als je de ene Allground van Joey bedoelt dan waarschijnlijk die: je ziet aan zijn setup dat hij waarschijnlijk goed voor zijn spulletjes heeft gezorgd, je kunt die waarschijnlijk voor een redelijk bedrag kopen en ik ben niet dol op de 65mm-dus-ik-kan-geen-andere-schijven-gebruiken eigenwijze Eureka.
De betere keuze in mijn opinie voor een vergelijkbaar bedrag als deze is een (nieuwe) DF64 Gen2.
- Erik
- Erik
10Dank voor je reactie.
Ik heb toch liever n hopper gevuld met boontjes.
Net iets makkelijker
