Beste leden,
Recentelijk zetgroep + uitloop vervangen (origineel) van ons Siemens koffiezetapparaat.
Nu geeft het apparaat geen koffie meer (had eigenlijk ook verwacht drogere drap te krijgen....helaas.....) of soms net een klein bodempje tuft ie eruit...
Lijkt stuk minder koffie in de zetgroep te gooien, pruttelt beetje, melding: "even geduld"........ that's it...soms een klein beetje koffie, meestal niets.
Reset etc...reinigingsprogramma met schoonmaakazijn gedraaid...niets helpt.
Heet water, komt er nog uit (dacht mogelijk pompje kapot)..
Maalgraad staat altijd op de fijnste afstelling...iets grover gezet en nogmaals ontkalkt met 2 tabletten ontkalkingstabletten
Iemand suggesties waar ik het moet zoeken ?
Mvgrt.,
Re: TK76K573/Siemens - komt geen koffie meer uit..."even geduld"
2Het lijkt erop dat de pomp defect is. Ook niet gek als je probeert te ontkalken met schoonmaakazijn. De rubbers, met name die in de pomp zitten, worden aangetast. Hierdoor kunnen o-ringen opzwellen (met alle gevolgen van dien).
Overigens is het raadzaam om even een filmpje hier te plaatsen zodat iedereen kan zien hoe de machine zich gedraagt. Zo krijg je ook betere suggesties om het probleem op te lossen.
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
