Glaskogel 5mm...
Waar te beginnen...
Misschien bij het eind. Ik ben het glaskogeltje van 5 mm kwijt wat in de brouw-unit van mijn koffiemachine hoort.
Dit kogeltje: https://www.juraprofi.de/Philips-Ersatz ... 14981.html
Mijn koffiemachine is een Saeco Minuto HD8763/01
En ja, ik kan het daar bestellen.
Maar... Ik weet niet zeker of ik daarmee wel mijn probleem zou oplossen. En dan vind ik het zonde om het daar te bestellen, vooral ivm de verzendkosten. En als ik mijn machine gemaakt zou kunnen krijgen, met het kogeltje, dan wil ik juist ivm die verzendkosten nog wel wat (andere) onderdelen ter reserve bestellen.
Mijn huidige probleem is dat er nauwelijks water door de koffie loopt. Het meeste water eindigt na de 'brouwcyclus' (unit terug naar home) in de drabbak.
Nu denk ik dat dit komt doordat dat kogeltje er niet meer in zit.
Maar ik twijfel. Ik twijfel doordat dit kogeltje blijkbaar zit in wat het 'cremaventiel' genoemd wordt. En ik heb ergens inderdaad gelezen dat dit zorgt voor het schuimlaagje op de koffie. Maar dat is mijn probleem dus niet, ik krijg (bijna) helemaal geen koffie. Laat staan een cremalaagje.
Ook twijfel ik, doordat ik dit probleem, zei het in mindere mate, al had voor ik zeer waarschijnlijk het glaskogeltje ben kwijtgeraakt. Ik ben namelijk alles goed uit elkaar gaan draaien en schoon gaan maken, toen mijn koffiemachine vreemd begon te doen. Maar ik weet helaas niet meer zeker of dat probleem echt wel vergelijkbaar was met dit probleem.
Ik ben afgelopen zaterdag met mijn machine naar het repair cafe geweest en heb er twee uur lang aan gesleuteld samen met iemand, maar uiteindelijk hielp niks.
Daarna ben ik pas tot de realisatie gekomen dat ik dat glaskogeltje kwijt ben.
Weet iemand een manier om te testen of het kogeltje inderdaad de oorzaak van mijn probleem kan zijn? Of waar ik een vervangend kogeltje kan kopen, zonder dat het gelijk weggegooid geld is aan verzendkosten en dergelijke, als dit het probleem toch niet oplost? Of een andere slimmigheid? Of ander idee of tip?
Wellicht iemand die dezelfde (of vergelijkbare) machine heeft, die het kogeltje er even uit wil halen en wil testen of er dan inderdaad nauwelijks nog water door de koffie gaat, maar alles in de drabbak eindigt?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Laatst gewijzigd door Tuitje01 op ma 14 apr 2025, 22:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Glaskogel 5mm...
Tuitje01 schreef: ma 14 apr 2025, 22:38 ... En dan vind ik het zonde om het daar te bestellen, vooral ivm de verzendkosten...
... Ik ben afgelopen zaterdag met mijn machine naar het repair cafe geweest en heb er twee uur lang aan gesleuteld samen met iemand, maar uiteindelijk hielp niks...
Ik kan je helaas niet helpen, maar vind het wel grappig dat je meer moeite lijkt te hebben met €2,90 + €5,90 = €8,80 dan met twee uren sleutelen voor niks.
fob schreef: ma 14 apr 2025, 22:46 Ik kan je helaas niet helpen, maar vind het wel grappig dat je meer moeite lijkt te hebben met €2,90 + €5,90 = €8,80 dan met twee uren sleutelen voor niks.
Tijd heb ik, geld niet (nauwelijks).
En ik hoopte natuurlijk dat ik het wel gerepareerd kon krijgen.
En op zich wil ik best wel een tientje betalen, maar zoals gezegd, als het niet de oplossing is, is het weggegooid geld. En het liefst koop ik, juist ivm die verzendkosten er nog een tweede kogeltje en een zeefje en wat belangrijke O-ringen bij. Maar dat is dan ook allemaal voor niks, als ik het niet kan repareren.
(Overigens, zijn de kosten voor NL €2,95 + €13,12 = €16,07...)
Ik denk eerlijk gezegd niet dat een cremaventiel het probleem van te weinig water zal oplossen, maar verder heb ik geen idee. Je kunt het beste even wachten of Koffielaw een antwoord heeft. Dat is volgens mij de enige hier die verstand heeft van volautomaten. En als je toch het cremaventiel moet hebben kun je hem beter in Nederland bestellen (en dan bij voorkeur bij Koffielaw).
Edit: daar is hij al!
KoffieLaw schreef: di 15 apr 2025, 11:39 Glaskogel is niet het probleem. Juist zonder glaskogel zou het water vlot moeten doorlopen. Het probleem zit elders. Het kan het ventiel zijn, pomp etc.
Gr.
KoffieLaw
Daar was ik dus al bang voor, dat het kogeltje het probleem niet oplost.
Pomp doet het, uit het heet water deel (thee/melkopschuimer) komt wel gewoon, zonder vertraging water. En ook in de testmodus werkt de pomp, alleen komt het water dus niet door de koffie.
Welk ventiel?
Mijn probleem klinkt vergelijkbaar met dit: https://koffiepraat.nl/forum/viewtopic.php?t=14234
fob schreef: di 15 apr 2025, 11:45 Ik denk eerlijk gezegd niet dat een cremaventiel het probleem van te weinig water zal oplossen, maar verder heb ik geen idee. Je kunt het beste even wachten of Koffielaw een antwoord heeft. Dat is volgens mij de enige hier die verstand heeft van volautomaten. En als je toch het cremaventiel moet hebben kun je hem beter in Nederland bestellen (en dan bij voorkeur bij Koffielaw).
Dank je.
