keuze hulp gevraagd
Hoi allemaal,
ik ben nieuw hier — leuk jullie te ontmoeten! Ik wil beginnen met thuis een goede espresso maken en zoek een goede instap/prosumer machine die niet te groot en niet te duur is. Na zoeken zijn twee modellen waar ik nu tussen twijfel: Rancilio Silvia (V6) en LELIT Victoria (PL162T / Victoria-type modellen).
Kort over mijn situatie: ik ben geen pro — ik wil vooral betrouwbare kwaliteit en graag iets wat me helpt bij het leren (dus visuele feedback zoals temperatuur/druk zou fijn zijn). Tot nu toe lijkt de Silvia vaak geprezen om z’n degelijkheid en simpele, betrouwbare ontwerp, terwijl de Lelit juist het voordeel heeft van een display/PID en druk-aflezing die je helpt bij het afstellen. Ik vraag me af of die meetgegevens voor een beginner echt zo nuttig zijn, of dat eenvoudiger (en robuuster) beter is.
Heeft iemand ervaring met één van deze twee (Rancilio Silvia V6 of Lelit Victoria) als beginner?
-Hoeveel heeft het voor jullie geholpen om een druk- en temp-display te hebben?
-Waren er verrassende nadelen (onderhoud, lawaai, afmetingen) waar ik op moet letten?
-Zijn er andere compacte machines die ik echt niet mag missen in deze prijsklasse?
Alvast bedankt — ik hoor graag ervaringen en tips voor beginners, alles is super welkom
keuze hulp gevraagd
Hi Leutje, leuk dat je aanschuift, welkom!
Om te beginnen een aantal vragen extra
1* Wil je ook melkdranken gaan maken, cappuccino of latte macchiato?
2* Heb je bezwaar tegen tweedehands?
3* Hoe snel wil je een bakkie kunnen zetten?
De Lelit is een groot merk met vele machines waaronder een hoop betaalbare met leuke extra opties. Die moet je een beetje zien als de vroegere Franse auto’s. Ze zijn goedkoper met leuke opties maar de kwaliteit en dus duurzaamheid een stuk minder. Dat voel je ook in het apparaat.
Zoals je zelf al schrijft de Rancilio is inderdaad een bewezen robuuster apparaat, straightforward.
1* Beiden single boiler waardoor je even moet wachten voor je melk kan stomen. Denk aan 20 tot 40 seconden.
2* Tweedehands kan je voor vrijwel geen afschrijving wat apparaten uitproberen.
3* voor de single en dubbelboilers moet je wat langer wachten voor deze op temperatuur zijn (hoe groter de boiler hoe langer vaak) Een Quickmill bv heeft een thermoblok waardoor deze aanzienlijk sneller warm is, maar je hebt minder stoomkracht.
Ik heb zelf een Gaggia Classic Pro ik heb geen problemen met het wachten voor mijn flat white of cappuccino ik hoe er dan ook maar 1 te maken meest van de tijd.
Net als de Silvia is de Gaggia een straightforward machine.
Groot voordeel vind ik aan deze beide apparaten is dat alle onderdelen gemakkelijk en goedkoop te koop zijn.
En er zijn vele upgrades te vinden. Zo kan je bij beide als je toch uiteindelijk denkt ik wil meer proberen, je apparaat upgraden met een PID, drukmeter of flowcontrol, of alles in 1 keer met een Gagguiuno of iets minder uitgebreide Gaggiamate.
Re: keuze hulp gevraagd
Wij drinken alleen espresso. Hebben ruim 20 jaar gewerkt met een Quickmill 2820, kreeg daar goede espresso uit, maar wilden na 20 jaar een stapje beter. Ik gebruik nu al vanaf voorjaar 2021 de Rancilio Silvia V2. Met pid en een geïsoleerde boiler. Heb even moeten wennen aan de Silvia, was voor mij best een flinke leercurve. De espresso is prima. Mijn vrouw gebruikt nog steeds de Quickmill, nu een 3000, ze vind het eenvoudiger in gebruik en neemt de iets mindere smaakbeleving voor lief (alles went).
Daarnaast heb ik sinds 2020 ook een Pavoni Europiccola, ook een flinke leercurve na een Quickmill, maar ik vind de espresso daaruit net iets beter mijn smaak dan de Silvia. De Silvia heeft net iets meer onderhoud nodig dan de Quickmill en de Pavoni. Let op, dit zijn mijn bevindingen en er wordt maar 1 kopje per keer gezet. Worden er meer achter elkaar gezet, dan denk ik dat de Silvia beter uit de bus komt.
Maar als ik terug moet naar één machine dan ga ik in mijn geval voor de Pavoni.
Welkom!
Ik mis de molen in het geheel.
Helaas voor je budget.
Ondergrens is eigenlijk een 64mm molen.
Tweedehands is er veel te krijgen voor rond €400,-. En heel mooi ook.
Het kan ook goedkoper. Uitschieter is wat mij betreft een Mahlkonig Vario home. Storingsgevoelig, maar als je geluk hebt, voor weinig geld een uitstekende molen.
Voor machines ligt het aan het budget en aan melk of geen melk.
Een zetdrukmanometer op een singleboiler machine zegt niet zo veel. Dus vergeet dat.
Over het algemeen geldt: hoe duurder en groter je machine, hoe meer gemak. Je koffie wordt niet noodzakelijkerwijs beter. Je molen is bepalend.
HanR schreef: ma 17 nov 2025, 23:30 Over het algemeen geldt: hoe duurder en groter je machine, hoe meer gemak. Je koffie wordt niet noodzakelijkerwijs beter. Je molen is bepalend.
Nou, vergeet de bonen niet. Zonder lekkere, maar vooral vers gebrande, bonen is het project ook gedoemd om te mislukken.
Garbage in, garbage out …
MichaelGaggia schreef: ma 17 nov 2025, 15:47 Hi Leutje, leuk dat je aanschuift, welkom!
Beste MichaelGaggia,
Dank voor je uitgebreidde antwoord.
-Ik ga niks doen met melk dranken, dus wat dat betreft zijn er helemaal geen wensen
-tweede hans is voor mij helemaal geen probleem, ik denk dat dit juist het handigst is om te doen, om relatief voordelig te kunnen testen, of eea bevalt.
-Dank voor de tip voor de gaggia, dit is ook een mooi compact toestel, ... dit apparaat komt dus steviger over dan de Lelit?
Frup schreef: di 18 nov 2025, 09:17
Uiteraard. Op dat gebied zal het gewoon een hoop experimenteren worden. Maar dat goede bonen een vereiste zijn is duidelijk
-tips zijn altijd welkom
HanR schreef: ma 17 nov 2025, 23:30 Welkom!
Duidelijk, is laat de afleesmogelijkheden gewoon even rechts liggen. en probeer die opties niet mee te laten wegen in mijn keuze
mbt de molen, had ik ook al wat rondgekeken.
ik zat zelf te denken in de richting van de Eureka Mignon Specialita.
Als 64mm de ondergrens is, zou ik misschien beter kijken naar een XL...
of de door jou genoemde Mahlkonig Vario Home ... (ik zie er momenteel eentje op marktplaats voor 145,-) ... hoeveel pech kan je met zo een aanschaf hebben?
Gezien het feit dat je aangeeft dat die wellicht storingsgevoelig zijn.
Kijk ook even naar de Turbo van Eureka. Ook 64mm maar dan zonder diamond schijven. Mocht je die missen dan kan je altijd nog updaten naar de diamond schijven, maar scheelt vaak toch zo’n 100 euro. Ze komen alleen beiden niet zo vaak voorbij tweedehands.
dank voor de tip mbt de Turbo.
ik had trouwens nog niet gezegd dat ik de enige ben thuis die koffie drinkt.
en dan ook alleen nog maar in de ochtend.
Er gaan dus niet heel veel kopjes per dag gezet worden.
ik zoek dus geen groot bonen resevoir .. indien mogelijk.
Ondertussen heb ik ook begrepen dat een bepaalde minimale vullingsgraat van de hopper wel wenselijk is...of zijn er ook machines waarbij dit minder speelt (single dose machines?)
want dan zou dat wel mijn voorkeur hebben.
