Na mijn Strega avontuur, ben donderdag aan de Profitec begonnen. Nadat ik hem/haar had aangesloten op de aanvoer en afvoer, en een (beetje) doorgespoeld, kon het feest beginnen, en het viel mij meteen op dat de porta filters de helft lichter waren, dan die van de Strega. Eerste shot ging goed, maar bij de tweede kwam het water tussen de groepring uit, maar dat bleek door een foutje met de eureka libra en mijn Normcore tamper…er zit een prima tamper bij de machine, gebruik deze dan maar voorlopig.
Toen de koffie aardig lukte, melk opschuimen! De stoomdruk lijkt goed, maar het opschuimen duurde twee keer zolang als bij de Strega.. de volgende ochtend bij het verwarmen van mijn havermout hetzelfde(ik doe dit al jaren zo, in een minuut kokend) idem, twee keer zolang. De druk op de meter staat op 1,3 bar, en de pod op 123 graden, wil ik dus liever niet verhogen, dus misschien een andere nozzle aan het stoompijpje. Voor de rest is het een prachtige doordachte en stevige machine, ietsje groter dan de Strega, maar het past nog net in mij koffiehoek(zie mijn introductie foto). Als er mensen zijn met tips voor het stomen, hoor ik het graag.
Groet Toon
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Re: Mijn Profitec 800
2Gefeliciteerd met je aanwinst! Ik heb een paar jaar geleden dezelfde stap gezet maar kan me niet herinneren dat het verschil in stoomkracht zo groot was. Wat ik me wel herinner is dat er in het frame onder de lekbak ruimte was voor een andere stoomtip. En dat die er ook bij zat.
3Hoe doe je dat met die havermout? Ben wel benieuwd naar de verhouding etc. Misschien een "receptje"?Tooon schreef:Na mijn Strega avontuur, ben donderdag aan de Profitec begonnen. Nadat ik hem/haar had aangesloten op de aanvoer en afvoer, en een (beetje) doorgespoeld, kon het feest beginnen, en het viel mij meteen op dat de porta filters de helft lichter waren, dan die van de Strega. Eerste shot ging goed, maar bij de tweede kwam het water tussen de groepring uit, maar dat bleek door een foutje met de eureka libra en mijn Normcore tamper…er zit een prima tamper bij de machine, gebruik deze dan maar voorlopig.
Groet Toon
4Zal morgen eens kijken naar de grammen die ik gebruik.
5Hoeveel gaten zitten er in de stoomtip? Als dat 1 of 2 is dan gaat alles inderdaad erg langzaam en maakt de boilerdruk minder uit. Dan zou je naar een stoomtip met 4 gaten moeten kijken want die stomen als een malle. De grote 3,5L boiler van de Profitec moet makkelijk in staat zijn om als een malle te stomen en is groter dan de boiler in de Strega.
Edit: ik lees net dat er een stoomtip met 2 gaten bij de Profitec zit en dat veel gebruikers die direct hebben vervangen door eentje met 4 gaten. blijkbaar een bekend euvel van die machine.
6Heb inmiddels een viergaats besteld bij dr trading, zal dinsdag wel binnenkomen..
7Ik ben benieuwd naar je bevindingen. Ik heb zelf nooit de behoefte gevoeld om de stoomkracht nóg meer te verhogen bij mijn pro800. Power genoeg
8Ik maak het meeste koffies met melk of haver, en warm s’morgens mijn havermout op met stoom, dat smaakt beter dan in de magnetronoven. En omdat ik verleden week nog met de Strega heb gewerkt kon ik het stoom gedeelte goed vergelijken. Zodra ik de nieuwe tip heb kunnen testen, deel ik het resultaat hier.Leinad schreef:Ik ben benieuwd naar je bevindingen. Ik heb zelf nooit de behoefte gevoeld om de stoomkracht nóg meer te verhogen bij mijn pro800. Power genoeg
9Ik neem een IKEA kom, doe daar 60 gram AH grove havermout in, en een rijpe banaan in kleine stukjes..als laatste halfvolle melk tot 5 mm onder de rand, en dan opstomen tot dat de pap gaat bubbelen(kookpunt) daarna koffie maken, opdrinken, dan is de pap gaar en op eet temperatuur. Ik maak dit ook wel eens in de biologische uitvoering, net iets lekkerder. Eetse!Tooon schreef:Zal morgen eens kijken naar de grammen die ik gebruik.
10Leuk! Ga ik van de week zeker proberen.Tooon schreef:Ik neem een IKEA kom, doe daar 60 gram AH grove havermout in, en een rijpe banaan in kleine stukjes..als laatste halfvolle melk tot 5 mm onder de rand, en dan opstomen tot dat de pap gaat bubbelen(kookpunt) daarna koffie maken, opdrinken, dan is de pap gaar en op eet temperatuur. Ik maak dit ook wel eens in de biologische uitvoering, net iets lekkerder. Eetse!Tooon schreef:Zal morgen eens kijken naar de grammen die ik gebruik.
