Ik las het item over of je nu echt moet tampen of niet, in Italie zie je ze (de baristi) bijna nooit tampen..
Tijdens een training had ik laatst een discussie of je nu moet tikken (dus de tik na de eerste lichte tamp en voor de tamp met de zoveel kilo, 9-20). Voorstanders riepen dat dit nodig is om de losse koffie die je na de 1e tamp met draai naar de zijkant hebt geduwd weer naar het midden te krijgen. Tegenstanders riepen channeling, channeling, channeling! Als je te hard tikt kan de koek inderdaad scheuren, maar een zacht tikje kan geen kwaad. Maar is het nodig?
Testen dus, verschil in doorloop? Niet zo op het oog. Verschil in smaak, ook al niet. Minder mooi koekje na extractie? Een beetje, niet dramatisch.
Tot tik or not to tik, that's the question..
Re: To tik or not to tik
2Het ligt heel erg aan de koffie en je complete afstelling van temp, druk, hoeveelheid koffie en maling.
En het is persoonlijk natuurlijk.
Channeling roepen is leuk en aardig maar als je een kopje espresso zet en de gehele hoeveelheid in het kopje is binnen 10 seconden (moet het ff laten rusten) 1 temperatuur van boven tot bodem, dan is er gewoon geen channeling geweest.
Maarrr, je blijft altijd voor en tegenstanders hebben.
Ik tamp altijd, niet heel hard, maar wel stevig, en ook 2 keer, een keer zacht met een licht tikje (als je het hard doet heeft de eerste keer al geen nut gehad) en de tweede keer wat harder.
Channeling? niet bij deze jongen!
I barista, do you?
Izzo Alex Duetto - Macap M4 Digitaal - Compak K10 WBC -Xpressivo Barista tamper
3Als je een goed passende tamper hebt in combinatie met een machine die goed voorwelt is tikken gewoon overbodig. Ik heb ook nooit smaakverschil kunnen ontdekken... En onze italiaanse vrienden ook niet....
Zie de perfect passende tamper, is dat nou zo'n Reg Barber?
Het leven van een barista gaat niet over rosetta's....
Als kind was ik al dol op koffiekoppen!
5Ja je mist hemNorthSeaGlass schreef:Mis ik iets??? Ik zie geen stamper...
Ps. tof petje, moeten we hier ook doen hihi
I barista, do you?
6Ik tik meestal behoorlijk met de filterhouder op het aanrecht. Dan klinkt het maalsel mooi in en is het meteen mooi verdeeld. Daarna een stevige tamp, waarna ik losse koffie deeltjes wegblaas. Geen channeling en wel lekkere koffie.
Maar wat is er nu eigenlijk zo erg aan eventueel dat beetje maalsel aan de rand van de filter? Ja het zou gaan wervelen, maar dan nog?
7Tikken op de zijkant hoeft niet perse, je maakt er waarschijnlijk meer kapot mee dan heel. Tampen ben ik wel voorstander van, om de koffie vast te zetten in de portafilter. Vooral tegen de rand aan. Maar erg hard hoeft dat niet.
8Het is de kunst om je tamper er net perfect in te laten passen. Ikzelf vind de nieuwe espresso lab tampers fantastisch. Of anders toch maar een Reg Barber, die kan zo precies krijgen als je wenst.
Verder merk ik wel micro cracks door te hard te tikken. Dus rustig aan of kies die espresso lab met een rubberen kop. Ik geloof dat ook Bumper er zo eentje heeft.
Let wel op ; een veel gemaakte fout, dat je tikt terwijl je de portafilter in de lucht hebt hangen, anders komen je overtollige coffee grounds niet van de zijkant van je basket los.
Een draai volgend op je krachtigste drukpunt helpt om goed vlak te tampen. Geeft je op een of andere manier een beter gevoel van eenheid met de materialen.
9Toch, sinds ik ben opgehouden om met de tamper even een zij-tikje te geven, heb ik aanmerkelijk minder last van channeling. Een paar kloppen met de filterhouder op het werkblad om het maalsel te comprimeren, vóór het tampen, heeft ook geholpen.
10Op een rustig feestje hadden Sander en ik alle ruimte om dit eens te testen met een naked portafilter. Het beste resusltaat? Overdoseren en verder helemaal niet tampen!
Tampen met tik gaf het minst goede resultaat, dwz ongelijke extractie. Alleen tampen zorgde voor wisselende resultaten, waarbij we duidelijk zagen hoe snel we "scheef" zaten. Boeiend
