wie weet een oplossing om de koffie unit waar de koffie doorheen geperst wordt ,om dze eruit te halen.
het app zit helemaal vast.en is er niet meer uit te klikken.
Re: miele 620 koffieunit
3Helemaal goed Cremalover.
Ik vermoed dat hij zonder spanning is komen staan voordat hij in de ruststand teruggekomen was, en daardoor niet loskomt.
Dat is heel makkelijk op te lossen door, het schroefje linksonderaan in de zetgroep los te maken.
Die houdt namelijk een uitloop vast, die is haaks en valt in het systeem.
Het is een klein pijpje met een haaks uiteinde, als je goed kijkt zie je hem wel zitten.
Maak die los en met enige inspanning kan je de zetgroep eruit nemen.
Ik heb gekeken, maar kan er geen goede foto van vinden.
Maar als je dit volgt, moet het lukken.
Succes.
(laat ook even weten hoe het gegaan is)
Succes.
5Vaak als je hem even uitzet en weer aan komt ie vanzelf in de uitgangs positie zodat je het eruit kunt nemen .
of even een paar keer de deur loszetten schiet vaak terug in de uitgangspositie
