Miele cva4085 stoomboiler
Na jaren (18300 kopjes...) lekkere koffie (ligt ook aan de bonen), begint onze automaat na te laten.
Uiteraard hebben we ons netjes aan de schoonmaakbeurten, ontkalken en reinigen gehouden, maar toch gaan er nu een aantal zaken mis:
1. Het maken van capuchino met de melkopschuimer werkt niet meer. Uiteraard als eerste alles goed schoongemaakt, helaas er wordt geen druk opgebouwd. Apparaat uit elkaar gehaald en gaan zoeken. De stoomboiler wordt goed warm, echter er stroomt geen water meer door. Bij verwijderen kan ik hem niet doorblazen. Poging tot ontkalken ondernomen echter zonder resultaat. Is er een ander trucje of wordt het simpelweg vervangen door een nieuwe/ruilexemplaar?
2. Uit de uitloop aan de voorzijde zitten twee tuitjes, zo kun je er twee kopjes tegelijk onderzetten echter wordt er nog steeds per kop koffie gezet... Nu wil het gekke, dat uit het ene tuitje veel minder koffie stroomt dan het andere. Ook hier weer, schenktuiten eruit gehaald, schoongespoeld, geen resultaat. Dient nu de complete capsule (aanvoerslangetje en tuitjes) vervangen te worden, of is hier ook een ander trucje voor?
Ondanks het grote aantal kopjes, willen we het apparaat blijven gebruiken. De gewone koffie is namelijk nog steeds prima.
Ik hoor graag of iemand een soortgelijk probleem al eens meegemaakt heeft.
Re: Miele cva4085 stoomboiler
Ik denk dat je na 18.300 kopjes blij mag zijn dat je zo ver bent gekomen. Ik vrees toch dat de economische levensduur van het apparaat ten einde is gekomen, en dat je het geld dat je wil besteden beter kan investeren in een nieuw apparaat.
