Nog niet zo heel lang hebben wij een Siemens TE501203. Na zo'n 2 maanden het apparaat niet gebruik te hebben, zijn we deze week weer aan de koffie gegaan en wilde ik hem zojuist schoonmaken. De zetgroep is er niet meer uit te krijgen. Het lijkt erop dat de laatste keer bij het in elkaar zitten in ieder geval het losse dekseltje bovenop de zetgroep scheef heeft gezeten, dat heb ik er nu tussenuit gepeuterd. Maar verder?
Het schuifje op de zetgroep zelf is met nogal wat moeite naar links gegaan (en is inmiddels bij het op de kant zetten van het apparaat eruit gekukeld). De "schuif'' rechts indrukken ging zonder probleem, de zetgroep kwam los. Hij kan dus een klein stukje naar voren getrokken, maar blijft dan ergens hangen. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en wat we er aan kunnen doen?
Het enige dat mij opviel is dat er nogal wat koffieprut in de lekbak zat, meer dan anders.
Alvast bedankt.
Re: Siemens TE501203 zetgroep zit vast
2heb je de zetgroep in de juiste stand gedraaid om te kunnen verwijderen?
Zie de symbooltjes op de zetgroep en je gebruiksaanwijzing.
3R&B schreef:heb je de zetgroep in de juiste stand gedraaid om te kunnen verwijderen?
Wie leest er nou de gebruiksaanwijzing.
4Ha, die gebruiksaanwijzing heb je bij dit apparaat wel nodig, in ieder geval bij het schoonmaken.
Maar, het uitnemen van de zetgroep is wel simpel en kunnen we zonder gebruiksaanwijzing.
En dat hebben we al zo vaak gedaan dat we dat in feite met onze ogen dicht kunnen. Wat er mis is, weet ik dus niet. Hij blijft ergens op hangen en ik ben er nog niet achter wat het is.
De gebruiksaanwijzing heb ik trouwens nog wel bekeken, maar daar staat dit probleem natuurlijk niet in.
Ik hoop dat iemand nog een goed idee heeft.
Oja en gebruik vooral geen vette koffiebonen. Is een ramp voor dit soort machines
6Inmiddels hebben we hem weer aan de praat. Na een paar dagen hebben we hem gewoon weer eens aangezet en er geen heel alarmlampjes branden. Dus, toch een kopje koffie geprobeerd en hij deed het. Vervolgens kreeg ik dus ook gewoon de zetgroep eruit.
Ik blijf het allemaal maar wat vreemd vinden, maar door alle info hier ben ik wel een heel stuk meer te weten gekomen over het apparaat.
7Dit is mij ook een keer overkomen. Had ik per ongeluk de machine uitgezet met de knop nog voordat de zetgroep in de originele stand stond. En dan zit hij dus vast. De oplossing: Het apparaat weer aanzetten en wachten tot hij klaar is vor gebruik. Nu op de officiele manier uitzetten met de "off"-knop en je kan hem er uithalen.
