Hallo
op de display van mijn Jura F70 staat "systeem vult, open kraan, sl kraan". En ik volg maar en het blijft maar herhalen. Na een uur uitzetten doet de machine het weer"en komt er water uit de kraan, maar na aantal minuten krijg ik weer "open kraan". Als de machine vult hoor je de pomp "sissend" geluid maken.
Weten jullie een oplossing?
Re: Jura F70 doet het niet
2Hoi
dat klinkt toch als een lek in het systeem. kan een o ring zijn die lekt.
heb je een mogelijkheid om in de machine te kijken?
3Ik heb de machine uit elkaar gehaald geen lek te zien, na een uur uit staan heb ik 400ml water uit de kraan gekregen en toen kreeg ik weer machine vult.. Kan het dat de pomp defect, dat die het soms doet?
4De pomp doet het waarschijnlijk wel. Zeker als je hem hoort.
Doet de machine het in eerste instantie wel als je hem aanzet? Kan je kijken wat er gebeurd met een deel van de behuizing eraf als je koffie zet of stoomt?
5als je niets ziet lekken dan is het krijgt het systeem geen water, meestal ligt dit aan de flow meter, die smerig is , maar die kan je makkelijk schoonmaken, of de terugslagklep. het komt niet vaak voor dat de pomp het niet meer doet.
meestal komen dit soort storingen voor na het ontkalken, er kan ergens een prop zitten.
als je nergens stoom uit ziet komen dan zou ik beginnen met de flow meter te controleren, dan de terugslagklep. de pomp kan je ook eenvoudig testen door de leiding erachter even los te halen
6Mijn gevoel zegt me, mogelijk verkalking van het thermoblok waardoor een complete verstopping ontstaat.
7Dat verklaart niet dat de machine het soms wel gewoon doet. En de keer daarna als deze aangezet wordt, de melding weer verschijnt.Arie19 schreef:Mijn gevoel zegt me, mogelijk verkalking van het thermoblok waardoor een complete verstopping ontstaat.
Ik heb me suf gezocht naar de terugslagklep? Maar kan hier niks over vinden. Waar zit deze?
Groet en dank
8Die klep ziet er zo uit.. zit gelijk na de pomp.
als het de ene keer wel en andere keer niet werkt is een lastige fout. Die verkalking zou het toch kunnen zijn maar ik zou eerst die klep en flowmeter eens controleren. Je kan ze open halen. Ik verdenk de flowmeter
9Terugslagklep is nieuw.. Rubberrs zijn goed, en intern is ook alles goed. Stift is nog heel.
Flowmeter los gehad en schoon gemaakt. Echter niks bijzonder op aan te merken. Helaas nog steeds hetzelfde.
Ik ga om te testen de flowmeter maar ff verwisselen met een andere werkende machine.
10hoi
als je nog een andere machine hebt, kan je dan niet gelijk de pomp overzetten om te testen? dat is niet veel werk en dan kan je dat ook uitsluiten, als dat het niet is dan blijft inderdaad nog het thermoblok over of (en wat zeldzamer) een storing in de elektronica..
wat gebeurd er als je het ontkalkingsprogramma draait, doorloopt hij die wel goed?
