Voorbereiding
Voor de meeste theesoorten kun je 5 gram thee op 500 ml water als dosering aanhouden. Afhankelijk van de theesoort kan het lekkerder zijn om de thee eerst te wassen. Doe dit met ca. 200 ml water van de juiste temperatuur. Schenk het water over de thee en leeg de kan. Check voor de juiste watertemperatuur de verpakking.
Theezetten met de cafetière
Een cafetière is de perfecte zetmethode om losse thee mee te zetten. En het staat ook nog eens leuk op tafel.
Weeg de thee af en stop deze in de cafetière.
Schenk 500 ml water van de juiste temperatuur op de thee.
Laat de thee volgens het zetadvies trekken.
Druk het filter omlaag en de thee is klaar om te drinken.
Tip: Je kunt er ook voor kiezen om bij het zetten de thee bovenop het filter te leggen. Wanneer de thee klaar is, trek je het filter omhoog en trekt de thee niet langer door.
Theezetten met de Hario V60 & Chemex
Spoel eerst het filter met heet water. Vergeet daarna niet de kan te legen.
Weeg de thee af en leg dit in het filter.
Schenk 500 ml water van de juiste temperatuur rustig over de thee.
Laat het water in 2 tot 2,5 minuut doorlopen en verwijder het filter.
Tip: Sommige theesoorten kun je met de Hario V60 en Chemex gemakkelijk meerdere keren opschenken.
Zet thee met de Aeropress
Zet je thee volgens de inverted methode, waarbij het gedeelte dat je gebruikt om hem door te duwen onderop staat en je het filter bovenop draait.
Plaats het filter in de houder en spoel deze met heet water.
Weeg de thee af en plaats deze in de Aeropress.
Schenk 200 ml water van de juiste temperatuur erbij en roer het een aantal keer door.
Schroef het filter erop en draai deze goed vast.
Keer de Aeropress om op een mok of kan en druk het water door.
Lees verder in Thee zetten met Aeropress, Chemex en cafetiere
