Dit zijn de gebruikte onderdelen:
De OPV kit en een tube Loxeal om de metalen schroefdraadverbindingen te borgen.
De pomp van de Quickmill zit aan de onderzijde, dus zet de behuizing op de kop. Vergeet uiteraard niet om eerst de stekker uit het stopcontact te halen en het waterreservoir en de lekbak te verwijderen. Verwijder de rubber voetjes door ze vast te pakken en los te trekken. De originele voetjes zitten vastgelijmd aan de behuizing en laten wel los na een beetje kracht zetten. Hieronder zitten 4 schroeven. Schroef de bodem los met een kruiskop schroevendraaier (PH 2).
Na het verwijderen van de onderzijde zie je deze uitgangssituatie:
Maak de messing knelkoppeling los van het nylon pompmembraan met een 10 mm en 13 mm steeksleutel:
De drukslang met de knelring en wartelmoer is nu los:
Draai de 1/8x1/8 koppeling op het pompmembraan en let hierbij goed op dat je de koppeling er recht op plaatst om te voorkomen dat je het zachte nylon kapot draait. Doe hier een beetje Loxeal tussen om lekkage te voorkomen:
Draai hier het T-stuk op, met een drupje Loxeal:
Monteer op het T-stuk het overdrukventiel uit het OPV kit en de knelkoppeling die je eerder van de pomp hebt verwijderd. Gebruik hierbij steeds een drupje Loxeal. Om een beetje ruimte te maken heb ik de beugel met het rubber waar de pomp aan is bevestigd losgemaakt:
Zet vervolgens de drukslang terug:
Trek de aanzuigslang los van de pomp:
Het stukje siliconen slang uit de OPV kit moet worden doorgeknipt, meet hiervoor de benodigde lengte tussen het overdrukventiel en de aanzuigslang:
Knip de slang in een langer deel voor tussen het overdrukventiel en het T-stuk en een korter deel voor tussen de pomp en het T-stuk.
Druk het lange deel van de siliconen slang op het overdrukventiel. Dit gaat vrij moeilijk, maar lukt wel na enig prutsen. Ik gebruikte wat water als glijmiddel.
Plaats het korte deel van de siliconen slang op de pomp en bevestig het T-stuk tussen de nieuwe siliconen slangen en de oude aanzuigslang.
Zet de pompbeugel weer vast als je die eerder had losgemaakt.
Na het plaatsen van de OPV kit zit de situatie er zo uit:
Controleer goed op lekkage.
