Miele CVA 6401 - probleem met water, denk ik
Ik heb een probleem met mijn Miele CVA 6401 en hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb het forum al doorzocht, maar kon geen vergelijkbare situatie vinden.
Afgelopen zaterdag heb ik mijn machine ontkalkt, waarna hij vreemd gedrag begon te vertonen. Na meerdere ontkalkingspogingen is het probleem niet opgelost.
Het apparaat blijft vaak hangen tijdens het spoelen bij het opstarten, met de melding: "Schuif het waterreservoir goed in het apparaat. Het reservoir moet vastklikken." Na het uitvoeren van deze instructie begint de cyclus opnieuw.
Soms lukt het wel om koffie te zetten, maar heet water voor thee werkt niet. Melkschuim maken gaat wel, maar het spoelen van de melkleidingen niet.
Gezien de leeftijd van het apparaat heb ik alvast beide waterpompen vervangen om die mogelijkheid uit te sluiten.
Ik vermoed een verstopping ergens in het systeem. Ik heb al verschillende leidingen gecontroleerd en gedemonteerd, maar alles leek in orde.
Ik heb ook een filmpje gemaakt van het probleem: https://youtu.be/XdgNqCwYcPE
Heeft iemand ideeën over wat er aan de hand zou kunnen zijn? Alle suggesties zijn welkom!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Re: Miele CVA 6401 - probleem met water, denk ik
Het lijkt wel op je problemen hebt met het keramisch ventiel. Het kan zijn dat de nokken van de driver in het keramisch ventiel zijn afgebroken. Hierdoor hoor je het keramisch ventiel wel, maar komt het niet in positie. Doordat de nokken zijn afgebroken, blijft het keramisch ventiel in dezelfde positie staan. Dat zou mogelijk wel verklaren waarom je bijvoorbeeld melkschuim kan maken, maar geen koffie kan zetten. Wellicht goed om het keramisch ventiel los te schroeven en kijken of de driver nog heel is en of het keramisch ventiel niet is verstopt.
Gr.
KoffieLaw
KoffieLaw schreef: ma 31 mar 2025, 11:09 Het lijkt wel op je problemen hebt met het keramisch ventiel. Het kan zijn dat de nokken van de driver in het keramisch ventiel zijn afgebroken. Hierdoor hoor je het keramisch ventiel wel, maar komt het niet in positie. Doordat de nokken zijn afgebroken, blijft het keramisch ventiel in dezelfde positie staan. Dat zou mogelijk wel verklaren waarom je bijvoorbeeld melkschuim kan maken, maar geen koffie kan zetten. Wellicht goed om het keramisch ventiel los te schroeven en kijken of de driver nog heel is en of het keramisch ventiel niet is verstopt.
Gr.
KoffieLaw
Dank voor je reactie en tip. Ik heb beide keramische ventielen gedemonteerd, uit elkaar gehaald, gecontroleerd en schoon gemaakt. Zat wat kalk in maar was niks afgebroken.
Na montage ervan is het probleem hetzelfde, wel koffie, wel melkschuim, geen warm water voor thee, melkleiding reiningen programma loopt erg slecht.
DirkBakker schreef: vr 28 mar 2025, 15:03 Ik heb een probleem met mijn Miele CVA 6401 en hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb het forum al doorzocht, maar kon geen vergelijkbare situatie vinden.
Gebruik je thuis een waterfilter? Voor zover ik weet, is een waterfiltersysteem een goed idee als de waterkwaliteit niet zo goed is. Wij gebruiken waterfilters voor het hele huis van https://www.aqualogic.nl/waterfilters-voor-thuis, dus niet alleen voor drinkwater, maar ook voor apparaten zoals het koffieapparaat, de vaatwasser, de wasmachine en zelfs voor de douche.
Vaak denken mensen alleen aan drinkwater, maar eigenlijk is dat niet voldoende. Schoner water in het hele huis is beter. Helaas kunnen er nog steeds chemische stoffen in kraanwater zitten, zoals PFAS, en soms ook zware metalen. Dat hangt ook af van de leidingen in je huis. Dat is niet alleen belangrijk voor je gezondheid, maar ook voor je apparaten, zoals je koffiemachine, zelfs als daar al een filter in zit.
Is je wasmachine oud, dan kan dat het probleem zijn. Is het een nieuwe machine, dan kun je beter even contact opnemen met de winkel of de fabrikant.
28 mrt 2025.
Post is een jaar oud.
Gewoon verkapte reclame… Dit is arjandewitte zijn/haar eerste post en met zijn afsluitende zin verwijst hij naar een wasmachine…?!
bobbee schreef: ma 23 mar 2026, 14:34
28 mrt 2025.
Klinkt alsof de machine "denkt" dat er geen waterflow is, terwijl er wél iets gebeurt.
Omdat je pompen en ventielen al hebt gehad, zou ik eerder kijken naar:
- flowmeter (kan vervuild zijn na ontkalken)
- of de sensor van het waterreservoir (reed contact / magneet)
Dat zou ook verklaren waarom hij blijft hangen in spoelcyclus en die melding geeft.
Zeker na ontkalken zie je wel eens dat losgekomen kalk juist dáár problemen geeft.
