Ik zou de Amprobe verder achterwege kunnen laten, dat scheelt weer een ding met knopjes en cijfers.
Het is deze kabel geworden:
http://nl.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1329310
Beknopte technische info (het gaat vooral om de FTDI chipset die ook in de Amprobe zit):
Behalve de doel-temp SV en de boontemp BT kan nu ook rechts live in beeld worden gevolgd hoeveel "gas" de PID geeft, in percentage van 0-100% vermogen op het verwarmingselement in de brander:
De gehele branding, je ziet dat de behaalde boon-temp in het begin iets achterloopt en daarna vrijwel voortdurend exact het plan volgt, zodat beide lijnen overlappen:
Het pakje:
Dit zit erin (mix van twee uiteenlopende origins, dus enig kleurverschil te zien):
