Voor de Decent geldt hetzelfde overigens, maar die hebben een trucje om import kosten te omzeilen. Ze geven de hardware een waarde van $500 die belast wordt, en de software betaal je op papier de overige $3500 voor, maar die verlaat het land niet dus rekenen ze niet mee.
Andere aanbieders zoals Weber Workshop en mijn Kaleido koffiebrander doen aan pre-paid duties. Daar betaalde ik $350 voor verzending (apparaat weegt 35kg) inclusief belasting. Hoe dat precies gaat geen idee, de waarde op de pakbon was niet aangepast in ieder geval. Vanuit Engeland heb ik zulk soort services nog niet gezien; die gaan er vanuit dat hun kopers het zelf regelen.
Re: De LONDINIUMs afdeling
1322Slimme oplossing! Ze bieden vanuit Londinium voor een beperkt aantal landen wel de dienst aan. Zal misschien te maken hebben met handelsverdragen. Voor zo ver ik weet is dat er nog niet tussen UK en EU.Ypuh schreef:Voor de Decent geldt hetzelfde overigens, maar die hebben een trucje om import kosten te omzeilen. Ze geven de hardware een waarde van $500 die belast wordt, en de software betaal je op papier de overige $3500 voor, maar die verlaat het land niet dus rekenen ze niet mee.
1323Voor de bedragen waar het hier over gaat versus de afstand zou je hem haast beter zelf gaan halen en "grijs" importeren? Misschien is er nog wel iemand zodat je het kunt combineren met meerdere machines?
1324fransg schreef:Die was ook altijd wel te porren voor 10% korting via local bank transfer!
Had een hekel aan geldwisselaars in de kerk van zijn vader, dat wel.
1325Reiss gevraagd naar import tax en hij zegt "it's a mystery"
BTW en wat handling kosten staan vast maar of er invoerrechten bijkomen is sinds Brexit nog niet helder voor 'm
1326Ah dank voor het vragen! Blijft vaag dusfransg schreef:Reiss gevraagd naar import tax en hij zegt "it's a mystery"
1327Ik kan mij niet herinneren nog een naheffing gehad te hebben. Ik heb de machine nu 9ngeveer een jaar geleden gekocht. Het bedrag van mijn rekening was 3940,- en dat was machine en nog wat losse zaken als ringen douchescherm etc.
Flink duurder geworden in een jaar dan. Wel gekozen voor de 10% bank exchange en btw en verzending laten berekenen bij de kassa. Maar geen naheffing van de douane.
1328Re: De LONDINIUMs afdeling
1329Ah ok, goed om te weten! Dank voor de toevoeging.Pimmedoris schreef:Ik kan mij niet herinneren nog een naheffing gehad te hebben. Ik heb de machine nu 9ngeveer een jaar geleden gekocht. Het bedrag van mijn rekening was 3940,- en dat was machine en nog wat losse zaken als ringen douchescherm etc.
1330Hoe vaak is "af en toe"?Pimmedoris schreef: vr 02 feb 2024, 09:58 Andere vraag. Af en toe springt de pomp heel kort aan terwijl er geen koffie gezet wordt.
Waarom denk je dat?
Als je via de app de druk in the thermosifon volgt dan zie je die langzaam oplopen en minderen. Wanneer de druk een zeker maximum bereikt zoals ingesteld door middel van het overdrukventiel, dan druppelt er wat water terug in de waterbak. Wanneer bij afkoeling er dan iets te weinig druk is, minder dan het minimum in je app ingesteld, dan gaat de pomp heel even aan om water bij te pompen. Dat water was relatief koel, wordt dan verwarmd en zet uit, waardoor de druk oploopt en zo heb je een redelijk stabiele cyclus.
Wanneer de pomp aanhoudend gaat 'hikken' is er ergens een lekje. Kan zijn dat je ergens iets zit druppelen (daar ter plaatse oplossen), of er druppelt water uit de zetgroep (ringen vervangen), of de OPV moet eens schoongemaakt. Bobbee kwam er een poos geleden op uit dat inderdaad in zijn geval de OPV een poetsbeurtje verdiende.
Daar is niets aan de hand.
De probe zit in een dunne holle pijp die aan het uiteinde is afgesloten. De probe meet zo de temperatuur van de boiler zonder dat de probe in het water van de boiler hangt. Om te helpen voorkomen dat je de probe er per ongeluk uit trekt is er in latere versies wat lak op de opening gedaan, maar na verloop van tijd door opwarming en afkoeling kan die wat brokkelig worden. Zo lang je zelf niet per ongeluk de probe eruit trekt is er niets aan de hand.
Trek je de probe eruit, dan meet je niet de temp van de boiler maar van de omgeving, dan gaat de verwarming aan tot de druk veels te hoog wordt en knalt de beveiliging open en heb je een spuiter. Spectaculair maar zeer ongewenst. Laten zitten dus.
