Re: De LONDINIUMs afdeling
1331
Het is een enkele keer per dag, dus het zal wel meevallen. Mijn gedachte was dat het een gesloten systeem is zolang er geen water getapt wordt, dus als er water wordt bijgepompd, dan is er ergens water weggelopen. Maar dat heb ik dus mis :)
De druk in de app loopt tussende 9.7 en 11.8bar. Maar dit kan ik niet instellen in de app toch? Ik kan toch alleen de pre-infusie instellen?
In de machine zie ik nergens sporen van waterdruppels.
Kortom het zal wel allemaal in orde zijn 😄
1332
Pimmedoris schreef: vr 02 feb 2024, 11:41 De druk in de app loopt tussen de 9.7 en 11.8bar. Maar dit kan ik niet instellen in de app toch? Ik kan toch alleen de pre-infusie instellen?
je stelt de minimale druk in met de app en de maximale druk met het OPV:
Als je via de app de druk in the thermosifon volgt dan zie je die langzaam oplopen en minderen. Wanneer de druk een zeker maximum bereikt zoals ingesteld door middel van het overdrukventiel, dan druppelt er wat water terug in de waterbak. Wanneer bij afkoeling er dan iets te weinig druk is, minder dan het minimum in je app ingesteld, dan gaat de pomp heel even aan om water bij te pompen. Dat water was relatief koel, wordt dan verwarmd en zet uit, waardoor de druk oploopt en zo heb je een redelijk stabiele cyclus.
1335
Inderdaad, Met de app stel je de druk in die de pomp op je koffie zet voor de pre infusie, de opv gaat open op de druk waarop die is afgesteld maar dat is pas tijdens extractie als je de hevel omhoog haalt. Die instelling gaat niet via de app. Die staat goed gezien je eerdere post en de maximale druk die je daarin schreef.
Bij mij ging de pomp de hele tijd kleine pompjes geven omdat bij mij de druk zakte doordat het rubber wat de opv afsluit op was, echter kan dat ook worden veroorzaakt als de zuiger ringen wat druk door laten slippen. Je kunt dan eerst die seals wat vetten (als je de basic seals erin hebt zitten), als dat niet helpt nieuwe seals proberen.
Als dat niet helpt ga je naar het volgende ding, wat Frans ook al schreef. En dan de opv, wat ik had.
Jouw machine is zo nieuw dacht ik, ik kan mij niet voorstellen dat je zoiets hebt als ik had, mijn machine is een stuk ouder.
Heb je de seals al eens gevet? Of heb je de no grease seals? Ik heb al een aantal maanden de Bezzera Strega seals erin zitten zonder problemen. Die zijn goed verkrijgbaar.
1339
bobbee schreef: za 03 feb 2024, 00:23Ik heb al een aantal maanden de Bezzera Strega seals erin zitten zonder problemen. Die zijn goed verkrijgbaar.
Wat gaaf! Ik wist niet dat die ook passen. Levert Kafko die?
1340
Ik heb ze destijds besteld bij DR trading toen ik wat onderdeeltjes bestelde voor de OPV, was een gok. Heb het je toen ook verteld maar is dan vast langs je geen gegaan, dat heb ik nou nooit....
