Re: De LONDINIUMs afdeling
1421
bobbee schreef: wo 29 mei 2024, 13:42 Heb je de pre infusie ingesteld? Via de app of op de machine? De pomp moet aangaan om de groep te vullen met water en gewenste pre infusie druk.
Ik heb die niet ingesteld, de "gewone" R zonder de stage 1 kit heeft die functionaliteit toch niet?
Meestal gaat de pomp aan, maar soms dus niet. Misschien heeft het te maken met mijn boilerdruk blunder? Die heb ik in ieder geval direct terug gedraaid, ik ben vandaag noodgedwongen dagje thuis. Arme ik...
Londinium R - Option-O Lagom Casa - Umikot Planetary Distribution Tool by FrancisPavoni - Puqpress - Aeropress - Aergrind V3 - Puckrake (gold edition) by ArjenT5R™
1422
ErikvW schreef: wo 29 mei 2024, 14:18
Je kunt even een foto maken van het binnenwerk.
Ik vermoed dat in jouw versie de pre-infusie druk wordt ingesteld door middel ven een kleine Ma-Ter pressostat, die links zit:
https://londiniumespresso.com/store/par ... uct_id=250
De grote joekel Sirai pressostat regelt de boilerdruk:
https://londiniumespresso.com/store/ind ... ure+switch
1425
ErikvW schreef: wo 29 mei 2024, 14:48 Dit is hem. Boilerdruk nu tussen 0.8 en 1.0.
Mooi!
Die groen omcirkelde is inderdaad voor de pre-infusie druk.
Als je de hefboom omlaag brengt dan 'voelt' die de druk wegvallen en zorgt er dan voor dat de pomp aan gaat.
Gaat die pomp niet aan dan staat die te laag afgesteld, hij is aan vervanging toe of de kabelschoentjes zitten er niet goed strak op.
Gaat de pomp telkens even aan en komt er water uit de metalen rand gedruppeld, dan is dat kleine pressostaatje stuk.
Altijd handig er een stuk of twee op voorraad te hebben, dan is het geen drama als die eventjes vervangen moet.
Moet je eerst gaan bestellen dan lijkt het heel erg allemaal, online uitzoekerij welke je precies moet hebben, betaling, wachten wachten wachten, DHL is geweest maar trof je net niet thuis, dagen geen koffie of telkens die zenuwenpomp die aan slaat en je aanrecht onder lekt, eventueel kortsluiting als extra spektakel.
1426
OK, daar ga ik eerst eens mee proberen. Wat is verder handig om in huis te hebben, ik neem aan:
- een paar setjes no grease piston en group seals?
- de dubbele kit voor de kranen
- Paar O ringen voor de stoom arm
- Kan ik de engelse stekker zonder aanpassingen 1:1 vervangen door de EU stekker?
Merci en dank u!
1427
ErikvW schreef: wo 29 mei 2024, 15:45 Wat is verder handig om in huis te hebben, ik neem aan:
Is niet meteen nodig. de overstap naar de 'no grease' dingen kan altijd nog.
De 'gewone' traditionele zuigerringen en groepsringen zijn op verschillende plekken voor weinig te koop, o.a. bij Peter van www.kafko.nl
ErikvW schreef: wo 29 mei 2024, 15:45 - de dubbele kit voor de kranen
Je kunt een 'service set' bestellen, daar zitten allerlei dingen al in. Ik kan die nu niet vinden op de website van Londinium. Je zou dat aan Reiss kunnen vragen.
ErikvW schreef: wo 29 mei 2024, 15:45 - Kan ik de engelse stekker zonder aanpassingen 1:1 vervangen door de EU stekker?
Als je weet welk draadje waar moet wel ;-) Ik heb op de Apple Homepods die ik had met UK stekker de gewone stekkers van ons hier gezet, ging prima. Ik denk dat de eerste Vectis die ik binnenkreeg dat ook had. Geen foto's van gemaakt.
1428
fransg schreef: wo 29 mei 2024, 16:08
Er zitten nu "no grease" in.
De service set is denk ik opgedeeld, Reiss adviseert de No grease kit en de legacy ringen set voor de kranen.
Ik had voor 100 euro onderdelen in mijn mandje. Verzendkosten 53 euro, WTH? Iemand tips? Anders ge ik vragen of mijn UK connectie ze door kan sturen.
1429
ErikvW schreef: do 30 mei 2024, 09:00 Ik had voor 100 euro onderdelen in mijn mandje. Verzendkosten 53 euro, WTH?
De snelle luxe DHL verzending is kostbaar. DHL gaat het niet voor minder doen "want wat in het pakje zit is niet kostbaar".
Goedkopere verzending aanbieden zou kunnen maar het effect daarvan is dat meer klanten gaan emailen van "waar is het? Ik heb het nog steeds niet binnen, kunt u het nog eens opsturen? Ik heb ze nu dubbel ontvangen" etc wat veel tijd kost en niets oplevert. Ook de mensen in Birmingham die de diverse onderdelen moeten opzoeken, bijeen rapen, inpakken, adreslabel aanmaken, aanmelden bij de DHL, vergen tijd en dus geld.
Ik heb laatst wat pressostaten besteld, samen met een makker die weer andere dingen bestelde, dan deelden we de verzendkosten.
Reiss kijkt al wel een poos naar een goedkoper alternatief voor alle verzendingen (twee verschillende transporteurs aanhouden is meer gedoe) maar er is nog niet een simpele overstap die zorgeloos wordt.
Een aantal dingen kun je, als je uitpluist wat je nodig hebt, ook lokaal bestellen, HanR heeft vast wel veel, Kafko ook.
