Re: De LONDINIUMs afdeling
1631
De 3 ringen op de piston vervangen. De beweging van de lever loopt heerlijk makkelijk.
Klein issue: als ik de machine aan zet blijft hij met een redelijke snelheid druppelen. Pomp heeft ook zo nu en dan een korte actie. Als ik een flush doe stopt het probleem. Wat heb ik verkeerd gedaan?
1633
ErikvW schreef:De 3 ringen op de piston vervangen. De beweging van de lever loopt heerlijk makkelijk.
Ha, goed om dit te lezen! Ik heb namelijk hetzelfde probleem gehad. Gehad dus.
Recent nieuwe no grease ringen geplaatst en inderdaad een milde vorm van lekkage.
Ik heb de groep weer uit elkaar gehaald maar kon niets afwijkends vinden. De ringen met de vingertoppen geïnspecteerd maar niets geks gevoeld.
Toen de groep weer in de sleeve laten zakken en de boutjes losjes ingedraaid en de machine aangezet met de gedachte dat de ringen zich dan even konden’zetten’. Het druppelen heeft zich daarna niet meer voorgedaan. Het is me een raadsel wat dat was. Misschien toch een randje van een ring met een onregelmatigheid wat even weg moest slijten?
Ben benieuwd of er nog meer ‘gedupeerden’ zijn…
1634
bobbee schreef: zo 23 feb 2025, 09:47 Heb je de seals die vet nodig hebben? Heb je ze gevet? Of zitten de ringen verkeerd om? Of beschadigd tijdens monteren?
Lastig en vooral vervelend.
Greaseless seals.
Ik heb met een heel klein beetje vet aan mijn vinger over de seals ge-aaid.
In eerste instantie wel maar nu zitten ze goed.
Niet zichtbaar of voelbaar beschadigd. De witte ring heeft een heel klein braampje.
Kan ik de groep te hard vast hebben gezet? Eens proberen met gewoon handvast.
1636
Update: groep er uit gehad. Bij de inspectie zie ik niets dat mis was. Maar wel gebeurde het dat de sleeve een stukje mee kwam met de groep. Uit de diverse insttuctie videos lijkt het telkens alsof dat een forse klus is. Ik wilde zelf de tool al gaan knutselen maar dat was dus niet nodig. De sleeve rubbers gewisseld na een schoonmaakbeurt, groep er weer in en de schroeven handvast er in. Probleem is weg.
Zou het kunnen dat als je de groep te vast aandraait dat de groep de sleeve aan de onderzijde te ver doordrukt en dat er daar dan iets lekt?
1637
ErikvW schreef:Update: groep er uit gehad. Bij de inspectie zie ik niets dat mis was. Maar wel gebeurde het dat de sleeve een stukje mee kwam met de groep. Uit de diverse insttuctie videos lijkt het telkens alsof dat een forse klus is. Ik wilde zelf de tool al gaan knutselen maar dat was dus niet nodig. De sleeve rubbers gewisseld na een schoonmaakbeurt, groep er weer in en de schroeven handvast er in. Probleem is weg.
De groep steunt op de bovenzijde van de cilinder en kan daardoor niet te ver worden doorgedrukt.
Dat de sleeve een stukje mee omhoog komt, kan erop duiden dat de twee o-ringen aan vervanging toe waren.
1638
turboyeast schreef:
Persoonlijk zou ik meteen de standaard terugslagklep van Londinium R24 vervangen door een off-the-shelf variant (8 euro) om dit probleem te voorkomen.
https://www.drtradingshop.nl/a-55334953 ... escription
Cheers, TY
Ik wil je bij deze even bedanken voor deze tip. Vandaag mijn machine gepareerd met de DR trading NRV!
Wat misschien ook handig is, ik heb de magneetklep jaar geleden vervangen door ook een onderdeel van DR trading. Zodoende hoef je dus ook de dure sirai te bestellen vanuit de UK.
https://www.drtradingshop.nl/a-39789946 ... escription
1639
Cheers, TY
Was dat het probleem waarbij de pomp bleef pulseren?
1640
Ja.
Dat probleem kan aan 4 dingen liggen: de NRV, magneetklep(solenoid valve), zuiger seals of het rubbertje van de OPV in de manifold. Nu was het de NRV.
Dat rubbertje van de OPV wat het ook kan zijn dus kan versleten zijn in een LR gezien de leeftijd die de machines nu hebben. Onderdeel is ook los te koop bij Londinium wat super is maar ik heb het rubbertje eruit gepulkt en gezocht naar een rubber van ongeveer dezelfde maat en met scherp mesje op maat gesneden.
Onnodig onderdelen vervangen vind ikzelf zonde van de onderdelen en het geld, zeker als het bij Londinium vandaan moet komen. Die verzendkosten zijn buiten proportioneel vind ik met 26 euro voor een onderdeel van 10 gram die 6 euro kost. Maar goed, dat is mijn mening en is persoonlijke situatie. Denkt iedereen anders over. Beter duur te koop dan niet natuurlijk! Gelukkig heb ik een silicone rubbertje in NL gevonden die past met dank aan Hanr die mij destijds een aantal verschillende maten heeft gestuurd! Die heb ik vorig jaar al vervangen. Dat was toen het probleem.
Ik kan prima reparatie uitvoeren maar de technische werking van zo'n apparaat heb ik maar minimaal kennis van. Dus ruggespraak is erg fijn. Uiteraard ook dank aan Fransg waar ik mee heb overlegd!
Alle credits naar de mensen die mij hebben geholpen!
