Ik weet niet of onderstaande ook voor de. Mara geldt, maar ik heb net voor de Bianca vs2 gekozen. Volgens een film vergelijking op Youtube is deze op de volgende punten beter dan de Profitec 700 Pro met flowcontrol:Voordelen tov Profitec 700 (film van Jim op YouTube). Link naar deel 1 van deze vergelijking, er is ook een deel 2.
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=szYvW7O ... 0&index=2/[/youtube]
- Geen tampingstation nodig, portafilter ligt vlak op aanrecht van zichzelf
- Metalen slang voor vastwateraansluiting
- Afvoerslang erbij
- IMS baskets erbij
- Naked portfilter erbij
- LCC control
- Uitgebreide manual
- Geen automatisch backwashen, maar dit is riskant met flow control
- Veel meer rubber stootranden om trillingen te dempen
- Niet roestgevoelig
- Beter druiprooster makkelijker schoonmaken
- RVS druiprooster dikker
- Sluiten draaiknoppen soepeler en minder risico op te hard aandraaien
- Twee manometers in een meter ipv twee aparte meters
- Paddle van hout en groter, je brandt je vingers minder snel
- De plek van het waterreservoir kan je veranderen
- De kopjes kunnen op de verwarming blijven staan terwijl je water bijvult
- Waterreservoir kan horizontaal staan op aanrecht
- Reservoir hangt aan buitenzijde vd machine, daardoor blijft het plastic vd watercontainer koel… en vullen terwijl je het reservoir laat hangen geeft minder risico op water in de machine
- Schroeven voor demontage goed bereikbaar
- Extra microswitch in de watertank om laag water te voorkomen, niet alleen een magneetventiel, dit schakelt de stroom vh verwarmingselement uit
- Stoomboiler uit via LCC, je hoeft niet een schakelaar achter de lekbak te bedienen…
- Eenvoudiger aan te sluiten op vast water
- Twee toegangsplaatjes aan de onderzijde voor beide boilers, pompen kunnen vervangen worden zonder de boilers te verwijderen
- Plaatwerk niet scherp bij demontage
- Voetjes verstelbaar ivm waterpas zetten
- Schroef voor verstellen pompdruk heel goed bereikbaar aan onderzijde
- Strakker plaatwerk, wel wat optische vervorming
- Ronde hoeken in plaatwerk ipv vierkant
- Messing T-stukken in de stoomslangen ipv plastic
- 3 bar veiligheidsventiel op stoomboiler ipv 2,5 bar, dus hogere stoomdruk mogelijk
- Extra stoomtip met 4 gaatjes erbij, standaard de twee gaatjes
- Koperen pijpjes naar de kop hebben een grotere diameter dus sneller stabiliserende temperatuur van de kop, minder wisseling in koptemperatuur, ook als de stoomboiler verwarmd wordt
- Pompen van Bianca hebben grotere diameter in en uitgang
- Minder kans op schade bij transport, onderdelen beter vastgezet
- Betere afvoer van luchtbellen in de boiler zodat de extractie niet daardoor verstoord wordt
