Hallo,
Onze CVA4080 van 2007 heeft al vele duizenden kopjes gezet. Misschien al richting of de 100.000. Klinkt absurd maar toch. Teller stond bij printplaat reset/revisie jaren terug al op 57000.
Inmiddels 2x zeteenheid, 2x drainage, 1x maalschijven en nu net voor 2e keer de aandrijving compleet met drainage vervangen. Toch krijg ik af en toe de F73 melding na het malen van de bonen. Hij wil de koffie gaan maken met het water en dan stopt hij.
Heb toen de hoeveelheid koffiebonen lager ingesteld en werkt dan weer prima. Wil die eigenlijk hoger instellen stap voor stap maar soms gaat dat dan verkeerd.
Ook koffie zetten via het bakje met poeder gaat helemaal probleemloos. Zit 'm in/na 't malen.
Zou dit aan de maalschijven liggen? Hoe controleer je zonder demontage of die nog ok zijn? Koffie smaakt ok. Heb ze vervangen in september 2019.
Dank!
Re: aandrijving zetgroep werkt niet meer bij Miele CVA 4085
22Je geeft aan dat je de maalschijven hebt vervangen. Miele heeft geen vervangende maalschijven. Waarschijnlijk zitten er V5 maalschijven die eigenlijk bedoeld zijn voor Saeco, maar prima passen in Jura, maar ook in Miele. Enige nadeel is dat afstellen niet eenvoudig is. Als je de maalschijven hebt vervangen en je zet het maalwerk terug in de basispositie (dus de streepjes op het maalwerk gelijk in rechte lijn), dan zal de machine veel te fijn malen waardoor de zetgroep verstopt raakt. De maalgraad moet gelijk zijn aan zeg maar grootte van tafelsuiker. Dus bij vervangen moet je altijd 4-6 klikken groffer zetten (hangt een beetje af van de machine).
Naast dat de maalstenen veel fijner malen, maalt deze ook veel en veel meer. Dus na vervangen moet je softwarematig de instelling aanpassen naar 2 boontjes/streepjes voor de koffiesterkte. Doe je meer, dan zal de machine meer malen en de zetgroep laten overlopen waardoor je dus die melding krijgt. Als je de zetgroep eruit haalt en je ziet aan de binnenkant gemalen koffie liggen naast de zetgroep (of achterkant zetgroep), dan is dat een teken dat het maalwerk teveel maalt. Hierdoor bestaat de kans dat de drukstukhouder bovenin de zetgroep breekt.
Gr.
KoffieLaw
Gr.
KoffieLaw
23@Koffielaw echt top hoe je de volautomatengebruikers elke keer zo goed weet de helpen met je kennis!
24Dank.KoffieLaw schreef: vr 06 dec 2024, 12:52 Je geeft aan dat je de maalschijven hebt vervangen. Miele heeft geen vervangende maalschijven. Waarschijnlijk zitten er V5 maalschijven die eigenlijk bedoeld zijn voor Saeco, maar prima passen in Jura, maar ook in Miele. Enige nadeel is dat afstellen niet eenvoudig is. Als je de maalschijven hebt vervangen en je zet het maalwerk terug in de basispositie (dus de streepjes op het maalwerk gelijk in rechte lijn), dan zal de machine veel te fijn malen waardoor de zetgroep verstopt raakt. De maalgraad moet gelijk zijn aan zeg maar grootte van tafelsuiker. Dus bij vervangen moet je altijd 4-6 klikken groffer zetten (hangt een beetje af van de machine).
Gr.
KoffieLaw
Ik was niet duidelijk. De maalschijven V5 waren idd vervangen maar al in september 2019. Ik heb onlangs de waterhoeveelheid per kopje iets verhoogd en daarom ook de koffiehoeveelheid omhoog gezet. Zit best wel naar rechts t.o.v. midden. Misschien moet die wat terug.
Ik probeer 'm nu ook stapje voor stapje qua maling iets fijner te zetten en tot nu toe loopt dat goed sinds donderdag de nieuwe aandrijving erin zit.
Bedoel je in je laatste alinea met dat maalwerk teveel maalt dat de koffiehoeveelheid te hoog staat en omlaag moet? Of dat de maling te fijn staat ingesteld en grover moet of een combi daarvan?
Dank.
aanvullend op 9/12/24.....beetje met instellingen gespeeld maar koffie begint minder te smaken bij lager instellen koffie hoeveelheid. Zouden na 5 jaar de maalschijven toch vervangen moeten worden?
