Is er ander rubber/ siliconen gebruikt?
Is er patent op aangevraagd?
Re: De LONDINIUMs afdeling
212Je mag de cafelat van mij wel hebben. Misschien passen ze bij jou wel.
2141) ja heel ander materiaalcremalover schreef: zo 31 jul 2022, 18:28 Is er ander rubber/ siliconen gebruikt?
de productie versie wordt groen van kleur, makkelijker te onderscheiden
2) patenten zijn nuttig voor hele grote bedrijven met als doel de kleintjes onder de concurrentie te wurgen, voor een kleine producent heeft het veel minder zin. Is kostbaar, je moet alle details vastleggen zodat anderen dat precies kunnen nalezen en namaken. En als kleintje heb je nooit de beschikking over een leger aan peperdure juristen om de na-apers achter de broek te zitten.
215Dus misschien wordt dit materiaal straks de standaard voor alle seals voor meerdere merken.fransg schreef: za 13 aug 2022, 10:191) ja heel ander materiaalcremalover schreef: zo 31 jul 2022, 18:28 Is er ander rubber/ siliconen gebruikt?
216Zou kunnen maar ik denk niet dat Reiss aan ieder die het vraagt meteen de informatie van materiaal en productielocatie mededeeltcremalover schreef: za 13 aug 2022, 11:38 Dus misschien wordt dit materiaal straks de standaard voor alle seals voor meerdere merken.
217
Reiss Gunson has commented to "New piston seals under development"
in terms of a progress update, yesterday i paid for the dies to be made for the piston seal and the group
to give you an idea of how long it is taking to get things manufactured this year i have been quoted a 23 week lead time to get the dies made, which takes us into 2023. in the meantime we will run with machined seals, which have a high unit cost but i am selling them at cost
after some discussion around seal material we have decided to go with a material that has the highest carbon content and is therefore black
from a marketing point of view i had a strong preference for any colour but black so they were clearly distinguishable from the viton seals, but when it came down to it the advice was that the higher the carbon content the higher the durability and so that is what i have gone with
they will be noticeably more pliable than viton seals anyway
218Vandaag voor de 2e keer blijft m’n Londinium dit geluid maken, weet iemand wat t is?
Al aan en uit zetten probeerd maar blijft door gaan
https://filetransfer.io/data-package/swKGgHTK#link
Londonium L R 24 + niche zero
219Helder, er lekt ergens druk weg in de thermosifon ringleiding.
De druk neemt af tot beneden de in gestelde druk, de pomp vult dit aan, de druppels gaan door, de druk valt daardoor terug etc
Heb je de bovenkap er al afgehaald?
Mogelijk zie je ergens druppels, bijvoorbeeld uit de kleine pressostaat?
Ik weet even niet welk model je precies hebt.
220zal hem vanmiddag gelijk openen, had al het idee dat hij minder warm was… portafilter Erin was beduidend minder warm.fransg schreef: vr 26 aug 2022, 13:53 Helder, er lekt ergens druk weg in de thermosifon ringleiding.
Enig idee hoe dit kan ontstaan ? 2e probleem (1e was n verkeerd board) sinds aankoop
