Helaas is het toch weer anders, het is echt een HX die zich in het water gedeelte van de stoomboiler bevind en zou voor een uitgangstemperatuur zorgen van 97 graden en een volume van 45ml deze gaat dan weer naar de zetboiler die een halve liter groot is?Spironski schreef:Nou ja, het lijkt me best een groot verschil dat er na een HX nog een boiler zit die de temperatuur precies juist houdt, en waar het water voor je espresso uit komt. In de alleen-HX kan daarentegen de watertemperatuur al snel veel te heet worden, en zit je met coolingflushes.
De warmtewisselaar in die DB's is volgens mij in feite niets anders dan een langere waterleiding die een keer rond de stoomboiler gaat voordat ie naar de zetboiler gaat.
Blijft de vraag hoe het kan dat de groep dan sneller heet zou worden, terwijl die met een sifon toch verwarmd wordt door het water uit dezelfde zetboiler (die echt niet heter zal zijn). Mis ik iets?
*Inside the steam boiler’s lower part, there is an exchanger which pre-heats water for the coffee boiler: water outlet temperature 97°C (208°F) for pressures higher than 1 bar.
Hier een aantal linkjes naar pdf's;
http://www.espressocare.com/PDF-Files/V ... Manual.pdf
http://www.espressocare.com/PDF-Files/V ... ctions.pdf
http://www.espressocare.com/PDF-Files/V ... AFTvD8.pdf
http://www.espressocare.com/PDF-Files/V ... -14-11.pdf
http://www.vbmespresso.com/
Met dank aan; http://www.espressocare.com/VibiemmeMain.html
